Не работает бензонасос при включении зажигания Mitsubishi Lancer
egor1982
здравствуйте подскажите пожалуйста почему не работает при включении зажигания бензонасос, на прямую работает, или он работает только при прокрутки стартера?
25.12.18  |
25.12.18 |
to egor1982:
Б.н. должен включаться только на две, три секунды, после включения зажигания.
А далее включается, да, только после прокрутки, когда на ЭБУ начинают поступать импульсы от ДПКВ.
По ним ЭБУ определяет, что движок вращается.
egor1982
25.12.18  |
25.12.18 |
to Авто (модер): он вообще не
,чек не горит.
25.12.18  |
25.12.18 |
to egor1982:
А "чек" по этому поводу никогда не загорается.
egor1982
26.12.18  |
26.12.18 |
спасибо
egor1982
26.12.18  |
26.12.18 |
буду ставить стартер,после напишу что как.
egor1982
26.12.18  |
26.12.18 |
поставил стартер,теперь когда должэн крутить стартер работает только насос,стартер не крутит,в нем я менял втягивающие.??????
26.12.18  |
26.12.18 |
to egor1982:
Опишите ещё раз и так, чтобы всем было понятно, о чём речь.
egor1982
27.12.18  |
27.12.18 |
здравствуйте дело было так,машина
egor1982
27.12.18  |
27.12.18 |
to egor1982:
При полажэнии ключа когда должен работать стартер работает только бензонасос,но при положэнии зажигание,насос молчит.
27.12.18  |
27.12.18 |
to egor1982:
Проверяйте контактную группу замка зажигания.
Сам стартер можно проверить, запустив его "напрямую", подать ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
