проблема с злектрикой - самопроизвольно включается ближний Mitsubishi Lancer
11111111111
в дождь или после мойки после запуска двигателя самопроизвольно включается ближний свет ,при этом перестают включаться повороты ,туманки ,стеклоочиститель ,работает только водительский стеклоподъемник, что интересно периодами при нажатии на тормоз нормальная работа электрики восстанавливается ,отпускаеш все деффекты снова на месте. кода нормальная погода ,машина высохла все работает нормально.
18.01.11  |
18.01.11 |
to 11111111111: Откройте крышку блока предохранителей и осмотрите на наличие влаги. Попробуйте переконнектить, подходящие к блоку, заодно осмотрите их состояние и пыльники, также на предмет отсутствия влаги.
18.01.11  |
18.01.11 |
to 11111111111: У вас очевидно проблемы с контактами, в сырость или когда попадает влага это проблема обостряется, я бы хорошенько проверил всю электрику: предохранители, вв-провода, контакты.
Ну-Ну
19.01.11  |
19.01.11 |
Я бы посоветовал посмотреть под накладкой у левой ноги водителя . Зелень на контактах ищите. Провода на сабвуфер не протаскивали там?
