HELP ! ! ! Mitsubishi Lancer
Мирослав
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!ПОМОГИТЕ А ТО ДРУГ МОЙ УЖ ГОД КАК СТОИТ(((
КОРОЧЕ ДЕЛО БЫЛО КАК)))
ПРОШЛЫЙ ХОЗЯИН ПОЛОЖИЛ АВТО НА БОК)))Я КУПИЛ)))ВОСТАНОВИЛ)))И НИ ЕДЕТ)))30 КМ И ВСЕ(((ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???КОМП ПИШЕТ ВСЕ НОРМ)))МАСТЕРА РУКИ РАЗВОДЯТ(((
ОДИН ЧЕЛ СКАЗАЛ ЧТО МАСЛО С БЛОКА В ГОЛОВКУ ПОПАЛО ИЗ ЗА ЭТОГО И НЕ ЕДЕТ)))ДВИЖОК РАБОТАЕТ НО САМА КАК УЛИТКА(((
ВСЕМ СПАСИБО)))
07.12.10  |
07.12.10 |
Когда не едет - это как происходит? Жмешь на газ - а она не разгоняется и из под капота хлопки?
Есть подозрение,что проблема в подаче топлива. Проверяй производительность бензонасоса и форсунок.
А чел, который сказал, что масло из блока попало в голову - это он про свою голову говорил.... У него вместо мозгов - отработанное масло.
07.12.10  |
07.12.10 |
Опишите, пожалуйста все симптомы и все, что до этого делали мастера.
Может быть во время переворота и ремонта просто пережало топливную магистраль.
07.12.10  |
07.12.10 |
Выдвинул свои предположения тут, но они весьма узкие, так как нет конкретного детального описания симптомов, согласен с коллегами.
Мирослав
19.12.10  |
19.12.10 |
У Р А ! ! ! ЕДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО)))
НА СТО СКАЗАЛИ ЧТО ТАМ КАКИЕ ТО ПОДШИПНИКИ ДЕФОРМИРОВЛИСЬ И ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕ ЕХАЛА)))
ТЕПЕРЬ ДР ВОПРОС)))
О Б В Е С )))ГДЕ ДОСТАТЬ И КАК???
РАЙОН ЮФО)))
21.12.10  |
21.12.10 |
to Мирослав: Рад за вас. Ответ на ваш вопрос тут.
