mitsubishi Mitsubishi Lancer
Valentin
Лансер 95 года, 5 кузов, 1/6 автомат 13-15 литров на 100 это норма или отклонение? Если отклонение,то в чём может быть причина? Заранее спасибо.
23.10.10  |
23.10.10 |
Расход немного завышен - на пару литров. Хотя, смотря, как ездить конечно. Думаю, стоит поменять свечи с фильтром, почистить сеточку бензонасоса. Затем замените резину на зимнюю и не забудьте сделать балансировку. Можно поискать более лучшую заправку. После всего этого расход должен сократиться. Если же особых изменений не будет, то скорее всего, дело в стиле вождения.
Valentin
23.10.10  |
23.10.10 |
Спасибо!!!
25.10.10  |
25.10.10 |
Не за что, обращайтесь.
Valentin
25.10.10  |
25.10.10 |
Проблему вроде выявил,бензин по обратке не идёт,датчик на обратке работает. подскажите чё может быть ещё?
25.10.10  |
25.10.10 |
to Valentin:
Ну в принципе это уже вполне достаточная причина для хорошего аппетита. Устрани сначала ее....
Только какой там датчик ? Там должен быть клапан-регулятор давления. И вот если он не работает - тогда в рампе будет давление от 3 до 4 "очков" и в обратке будет пусто.
Проверь давление в рампе. Если оно завышенное - накрылся клапан. Если оно в районе 2 bar, а в обратка сухо - тогда бензонасос не выдает нужного давления в результате падения его производительности. Все, что он выдает едва-едва хватает на питание мотора, и в обратку просто ничего не уходит.
Обратных хлопков при резком нажатии на педаль газа нет ? Если есть - смесь бедная. Малая производительность насоса. При этом расход в городе будет сумасшедший а на трассе наоборот - чуть не минимум.
Valentin
29.10.10  |
29.10.10 |
Клапан давления открывается при 3.5 атмосфер, проверял кампресаром
Valentin
29.10.10  |
29.10.10 |
Это допустимо?
29.10.10  |
29.10.10 |
to Valentin:нУ ЧЕСТНО ГОВОРЯ - НЕ ЗНАЮ. Вообще в рампу ставится манометр и на заведенном моторе он должен показывать 2,2 - 2,5 очка.
29.10.10  |
29.10.10 |
для работы двигателя нужно давление 2.7 это на холостом ходу и около 3.2-3.5 при повышенных оборотах.
Valentin
30.10.10  |
30.10.10 |
Тоесть клапан работает нормально? Надо заменить бензонасос!
02.11.10  |
02.11.10 |
Получается, так.
aov82
19.12.10  |
19.12.10 |
Фирма 555 как?Если поставить рулевые тяги этой фирмы,номально будет?
20.12.10  |
20.12.10 |
to aov82: Уже отвечали. Фирма вполне нормальная.
