Загорается чек и не реагирует на педаль газа Mitsubishi Lancer
Юрий Глинкин
Иногда при заводке автомобиля загорается чек и не реагирует на педаль
газа
30.03.13  |
30.03.13 |
to Юрий Глинкин: В любом случае необходимо считать код ошибки(диагностика покажет в чем проблема)
Юрий Глинкин
31.03.13  |
31.03.13 |
to xekxek: Возможно ли продиагностировать самому. Возил в сервис ошибку не прочитали.
Слышал замыкая фишки скрепкой можно прочитать ошибку.
Где найти таблицу с кодами ошибок? И какие фишки замыкать?
01.04.13  |
01.04.13 |
to Юрий Глинкин: Можете и не пробовать даже скрепкой.
OBD-2 на всех машинах для европы с 2001 года и для штатов с 1996 не дает считывать коды ошибок в аналоговом режиме.
Только через сканер или комп.
stinger
01.04.13  |
01.04.13 |
Юрий Глинкин: Возил в сервис ошибку не прочитали. #
Что значит-не прочитали? Ошибка есть,но не смогли прочитать или в памяти ЭБУ ошибки нет вообще?
Юрий Глинкин
07.04.13  |
07.04.13 |
Первый раз при загорании чека снял клемму, чек пропал,поехал в сервис сказали что чек должен гореть. Где то дня через 3 опять загорелся чек, машина на педаль газа не реагировала. Вызвал эвакуатор, привёз в сервис.
Потом,забирая машину, толком не чего не ответили, а в справке которую они выдают написали снятие и установка топливного фильтра. Гарантия 1 месяц прошла чек опять вылезает. Справляюсь только снятием клеммы. Что делать? Спасибо!
07.04.13  |
07.04.13 |
to Юрий Глинкин: Менять надо сервис. Ошибки должны были считать и Вам дать с распечаткой. Иначе, они Вам так полмашины просто так поменяют.
stinger
08.04.13  |
08.04.13 |
Юрий Глинкин: Первый раз при загорании чека снял клемму, чек пропал,поехал в сервис сказали что чек должен гореть. #
Нужно было ехать в сервис с горящим ЧЕКом,а не сбрасывать его самому с помощью снятия клеммы АКБ. Может там бы тогда лучше разобрались с неисправностью. Только представьте,Вы сбросили ошибки и приехали в сервис уже без ошибки,они просканировали ЭБУ-ошибок нет.В результате они начинают искать неисправность наугад,что то может меняют или промывают,но истинную причину не устраняют.Отдают Вам авто,через некоторое время снова загорается ЧЕК.Сервис не при чём-это Ваш косяк,не нужно "бежать впереди паровоза".
