Lancer IX Спасаемся от воды под ковриком Mitsubishi Lancer
Amsterdam
Чтобы заподозрить протечки достаточно и провсто запаха гнили, а вот сырой ковер и вовсе дополнит безрадостную картину этого безобразия. Есть одозрение, что вда заливается в салон через заглушку между салоном и колесной аркой водительскго колеса. В центре заглушки проходит тросик капота и технологические провода. На глаз может не видно будет, но вода в салон все равно попадает.
  • Открутив три болта, снмиаем брызговик.
  • Отвернув два пистона подкрылка, отгибаем и его.
  • Дальше надо просунуть руку в арку за закрылок и нащупать заглушку, прикинуть размеры имеющегося там на самом деле отверстия и энергично поставить заглушку на место.
  • Собираем все в обратной последовательности.
Как просушить ковер и пол:
  • На порогах есть пластиковые наклаждки - их надо снять все, держатся они на пистонах.
  • Откручиваем пластиковый упор для левой ноги.
  • Снимаем сиденье водителя.
  • Коврик отодвигаем от пола в сторону центрального тоннеля, вооружаемся губкой и собираем с пола воду.
  • Сушим пол феном. Промышленным будет быстрее раза в четыре.
