Двигатель Mitsubishi Lancer (тема закрыта)
senya1919
После года эксплуатации Mitsubishi Lancer X  появился посторонний звук в моторном отсеке на прогретом двигателе. По звуку пожож на гидрокомпенсатор, но при увеличение оборотов частота не меняется , потом на время пропадает и возникает снова . Дв.1,8Мех.Помогите советом.
22.01.10  |
22.01.10 |
Поцокивание переходит в свист? Не открывали капот, не слушали, откуда звук? Возможно, это ремень генератора. Прислушайтесь внимательно. Также частенько цокает из-за особенностей форсунок и впрыска топлива вцелостности. Среди лансероводов - очень распространенная тема. Вообще цоканье бывает разного характера и каждый воспринимает по-своему. Обычно от натяжки ремня и его смазки воском оно пропадает. Не исключено, что это работа форсунок. В процессе подачи топлива она открывается и цокает. Или же муфта компрессора.
№ 87013А это муфта. Контроллет решает, когда включиться или выключится муфте
senya1919
23.01.10  |
23.01.10 |
Капот открывал , звук не от ремня на форсунку похоже , но гораздо громче ктому же частота не изменяется с увеличением оборотов и звук не постояный кажется гдето в районе дроссельного узла. Спаибо за отклик.
Garant
24.01.10  |
24.01.10 |
Когда частота стука не изменяется с изменением оборотов двигателя,он навряд ли связан с механикой.Часто это связано с щелчками клапана абсорбера.Так же может себя вести автономный динамик сигналки(при неисправности или падении напряжения на АКБ )
senya1919
24.01.10  |
24.01.10 |
Спасибо за совет ,надо проверить .
stp2258
09.01.13  |
09.01.13 |
Mitsubishi Lancer X дигатель 1.8 где номер на двигателе вибит, в ккаком месте на блоке цилиндров?
09.01.13  |
09.01.13 |
to stp2258: Посмотрите здесь.
регион 57
22.01.13  |
22.01.13 |
не заводиться после ремонта двигателя
слесарь
22.01.13  |
22.01.13 |
Проверить правильность установки зажигания обязательно!
22.01.13  |
22.01.13 |
регион 57: не заводиться после ремонта двигателя #
Все, что не заводится обсуждается здесь.
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на нашем форуме.
А эту тему ни о чем закрываем.
Тема закрыта
