Запах гари Lancer IX Mitsubishi Lancer
disl
Доброго всем времени суток подскажите пожалуйста езжу на 9евятке уже полгода 2005г.в 1.6 акпп такая вот проблема когда работает печка на горячей если включен обдув из салона то пахнет странным запахом типа пластмассы а если через улицу то запаха нет,проверил фильтр тоже пахнет но если включать без него то ничего не меняется а под капотом есть похожий запах но не сильный от радиатора ближе к омывателю,что это может быть заранее спасибо,
07.02.12  |
07.02.12 |
to disl: Тут может быть много от это всякой грязи на выпуске горит, так горячий он становится очень до попадание масла на коллектор. Так же может антифриз капать на двигатель. Нужно искать источник запаха.
stinger
08.02.12  |
08.02.12 |
mATr1xX: to disl: Тут может быть много от это всякой грязи на выпуске горит, так горячий он становится очень до попадание масла на коллектор. Так же может антифриз капать на двигатель. Нужно искать источник запаха. #
Согласен.Нужно искать источник запаха.Повнимательнее присмотреться к наличию утечек тех. жидкостей,так же проверить выхлопную систему на наличие "подсекания".
disl
08.02.12  |
08.02.12 |
просто пахнет только когда горячий воздух и обдув из салона
stinger
08.02.12  |
08.02.12 |
disl: просто пахнет только когда горячий воздух и обдув из салона #
Начните с замены салонного фильтра.Лучше поставить нормальный угольный.Потом отпишитесь по результатам.
disl
08.02.12  |
08.02.12 |
ок так и сделаю
09.02.12  |
09.02.12 |
stinger: Начните с замены салонного фильтра.Лучше поставить нормальный угольный.Потом отпишитесь по результатам. #
Поддерживаю.
disl
28.02.12  |
28.02.12 |
сегодня установил новый фильтр вроде стало меньше пахнуть завтра еще проверю
29.02.12  |
29.02.12 |
to disl: Здравствуйте.
А если перевести регулятор температуры на холод, при заборе воздуха из салона запах тот же или нет?
disl
29.02.12  |
29.02.12 |
да тот же но ре так чувствуется
29.02.12  |
29.02.12 |
to disl: Возможно это запах от дополнительного резистора печки.
disl
02.03.12  |
02.03.12 |
а как это узнать
02.03.12  |
02.03.12 |
disl: а как это узнать #
Включите вентилятор на максимальные обороты. Запах должен быть меньше, чем на меньших скоростях.
disl
09.03.12  |
09.03.12 |
нет на всех скоростях пахнет одинаково
09.03.12  |
09.03.12 |
disl: нет на всех скоростях пахнет одинаково #
Значит дело не в резисторе. Придется снимать и разбирать, чтобы определить причину.
Осмотрите воздуховод под капотом. Может туда что-то попало.
stinger
09.03.12  |
09.03.12 |
Messir: Осмотрите воздуховод под капотом. Может туда что-то попало. #
Под капотом стоит воздухозаборник воздушного фильтра двигателя.Воздухозаборник салонного фильтра располагается под решёткой стеклоочистителей.
disl
18.03.12  |
18.03.12 |
спасибо за советы я стал чаще включать обдув и запах проктически исчез
stinger
19.03.12  |
19.03.12 |
to disl: Можете попробовать ещё один вариант.Обычно его совмещают с антибактериальной чисткой испарителя кондиционера,но думаю Вам он тоже будет полезен.Покупаете в аптеке 5 флакончиков хлоргексидина,они по 100 мл. каждый и стоят копейки.Наливаете всё это в бутылку с пульверизатором..Потом вынимаете салонный фильтр,включаете обдув на полную и начинаете орошать этим устройством в районе пластиковой решётки стеклоочистителей,под которой находится салонный воздухозаборник.После этой операции можно так же немного побрызгать в отверстие салонного фильтра,в район крыльчатки отопителя.После всего этого протрите чистой тряпкой отсек салонного фильтра изнутри,ставьте фильтр салона на место и наслаждайтесь свежим воздухом.И ещё один момент,когда будете проводить эти манипуляции,откройте все двери авто,запах может быть знатным из за выхода всякой гадости из воздуховодов.
20.03.12  |
20.03.12 |
to stinger: Скажите, а при таком способе очистки из воздуховодов не полетит всякая гадость в салон? Не придется потом делать химчистку салона?
stinger
20.03.12  |
20.03.12 |
Messir: to stinger: Скажите, а при таком способе очистки из воздуховодов не полетит всякая гадость в салон? Не придется потом делать химчистку салона? #
Однозначно не придётся.
