Щелчки при нажатии сцепления Lancer IX Mitsubishi Lancer
Akil
Проблема в следующем..При нажатии сцепления или отпускании появляется какойто глухой булькающий целчек...как то как..с чем это связано?и кто с этим сталкивался?лансер 1.3 2005 года 76 тыщ.
20.10.11  |
20.10.11 |
to Akil: Предполагаю, что дело в направляющей выжимного подшипника, либо во втулке вилки сцепления. Может, глючит тросик сцепления.
20.10.11  |
20.10.11 |
to Akil: Проблемы при подключение есть ?
Akil
21.10.11  |
21.10.11 |
передачи переключаются отлично...просто звук напрягает этот...
21.10.11  |
21.10.11 |
to Akil: Смотрите выше-предложенное и отписывайтесь о результатах.
22.10.11  |
22.10.11 |
Akil: передачи переключаются отлично...просто звук напрягает этот... #
Воспользуйтесь советом Rain-a. Должно решить проблему.
stinger
28.10.11  |
28.10.11 |
Rain: to Akil: Предполагаю, что дело в направляющей выжимного подшипника, либо во втулке вилки сцепления. Может, глючит тросик сцепления. #
На Лансере нет тросика сцепления,там гидравлика.
28.10.11  |
28.10.11 |
to Akil: А мне кажется - корзина сцепления "приказывает долго жить".
28.10.11  |
28.10.11 |
to Akil: Звук в каком районе? Сверху или снизу?
Если сверху, то это может быть пыльник главного цилиндра сцепления, если снизу, то очень может быть, что сама корзина. Поддерживаю vlad_m.
28.10.11  |
28.10.11 |
to Akil: Ой-ой-ой!!!! Вспомнил! Мы тут с Тохиным летом в Питере искали такой же глухой щелкающий звук при выжиме сцепления в его Альмере... Перевернули весь моторный отсек! Щелчек, иногда глухой удар, иногда треск и скрежет раздавались по всей трансмиссии. Было решено смазать тросик сцепления! Сняли - смазали. Увидели износ внутренней оплетки троса! Ну ясен перец - он и издает такие звуки! Те более после смазки троса звуки стали более глухие и скрежет пропал! Ну что-ж заказали и купили новый трос. Поставили. И странная картина получилась.... Скрежеты и щелчки пропали, а глухие удары остались. Иногда они становились звонкими... Ничего больше не нашли и решили списать на корзину сцепления. И когда мы уже вернулись домой - Тохин позвонил и сказал, что он нашел источник этих мерзких звуков! Дело было не в бабине! Возвратная пружина педали сцепления сместилась со своего посадочного места и в момент выжима сцепления свободный конец пружины сбрасывал напряжение и щелкал по телу педали !!! Педальный узел очень неудобно рассматривать снизу и мы просто не увидели сразу всей причины. Часть проблемы устранилась тросом, а часть мы не смогли правильно диагностировать сразу и устранить. Делов-то было - один раз нажать монтировкой на пружину и она заскочила в свое место!
stinger
28.10.11  |
28.10.11 |
vlad_m: to Akil: Ой-ой-ой!!!! Вспомнил! Мы тут с Тохиным летом в Питере искали такой же глухой щелкающий звук при выжиме сцепления в его Альмере... Перевернули весь моторный отсек! Щелчек, иногда глухой удар, иногда треск и скрежет раздавались по всей трансмиссии. Было решено смазать тросик сцепления! Сняли - смазали. Увидели износ внутренней оплетки троса! Ну ясен перец - он и издает такие звуки! Те более после смазки троса звуки стали более глухие и скрежет пропал! Ну что-ж заказали и купили новый трос. Поставили. И странная картина получилась.... Скрежеты и щелчки пропали, а глухие удары остались. Иногда они становились звонкими... Ничего больше не нашли и решили списать на корзину сцепления. И когда мы уже вернулись домой - Тохин позвонил и сказал, что он нашел источник этих мерзких звуков! Дело было не в бабине! Возвратная пружина педали сцепления сместилась со своего посадочного места и в момент выжима сцепления свободный конец пружины сбрасывал напряжение и щелкал по телу педали !!! Педальный узел очень неудобно рассматривать снизу и мы просто не увидели сразу всей причины. Часть проблемы устранилась тросом, а часть мы не смогли правильно диагностировать сразу и устранить. Делов-то было - один раз нажать монтировкой на пружину и она заскочила в свое место! #
Полезный опыт!(+)
02.11.11  |
02.11.11 |
to vlad_m: Полезно знать, спасибо.
Такая же тема где у нас на форуме поднималась помнится что было это палец от вилки который нажимает на выжемной подшипник и таким образом: 1.Замена пальца 2. если до этого сцепление не менялось , то тогда и заодно и его поменять, т.к. при замени пальца(вилки) придётся снимать коробку. По работе с заменой сцеп. и пальца 5-7.тыс. , +запчасти.
