Избавляемся от катализатора. Грамотные ответы, советы. Mitsubishi Lancer
Иван46
Всем доброго времени суток. Уверен эта тема поднималась не уже не раз. У меня Лансер 9, 2004 год, 1,6 - встал вопрос об избавлении от катализаторов. Прочитал уже кучу информации по данной теме - в принцепи все понятно - теперь самое важное - не хочется вляпаться в г...но при  прошивке двигателя и как то хочется найти грамотного человека который помог бы сделать всю эту процедуру)))) Живу в славном городе Курске. В общем буду рад помощи)))))
12.09.11  |
12.09.11 |
to Иван46: Насчет мастера это уже вам надо искать в самом городе. Если же все информацию прочитали то можете и сделать сам. Так же есть запасной вариант.Для того, чтобы решить данную проблему делают так:
1. Ни в какой софт не лезут.
2. Выбивается катализатор.
3. Ставится обманка на вторую лямбду.
4. Вот собственно и все. Бортовик видит обе лямбды. Никаких ошибок нет.
12.09.11  |
12.09.11 |
to Иван46: Здравствуйте.
Если у Вас 2 лямбды, то делается так, как описал mATr1xX. Если же одна, то просто выбивается катализатор и все. Больше ничего делать не надо.
Иван46
12.09.11  |
12.09.11 |
Спасибо огромное))))) сегодня обзвонил авто - сервисы в городе и вот результат:
- провести технически работы по удалению катов и вваривание пламягасителя - 800 р.
- прошивка двигателя 7500))))
как то последняя цифра не радует - задумался на счет обманки на вторую лямбду при помощи кандера - только вот хотелось бы для начала найти фотку как подсеодинить))))))) (хотя там ничего сложного и нету - только вот вопрос - на сколько надежно и по времени "Долговечно" такое обманывание компа на машине)
12.09.11  |
12.09.11 |
Иван46: только вот вопрос - на сколько надежно и по времени "Долговечно" такое обманывание компа на машине) #
Обычно вечно. Или, пока кондеры не высохнут.
Иван46
12.09.11  |
12.09.11 |
Гы))) а схемка или фотка подключения есть?????
12.09.11  |
12.09.11 |
Иван46: Гы))) а схемка или фотка подключения есть????? #
Примерно вот так:
Иван46
12.09.11  |
12.09.11 |
получается следующее - после выбивания катов делаем следующее:
- ввариваем пламягаситель в месте нахождения первого ката (при этом лябда зонд не трогаем);
- а на втором зонде добавляем кондер и резистор (причем наверное все это лучше завести в салон - дабы избежать окисления - или все залить компаундом)))
- и самое главное что не придется чиповать движек))))
Если я все правильно понял то огромное спасибо - как все буду делать то обязательно приложу фото отчет.
14.09.11  |
14.09.11 |
to Иван46: Вы все правильно поняли.
Ждем фотоотчет!
14.09.11  |
14.09.11 |
Иван46: Если я все правильно понял то огромное спасибо - как все буду делать то обязательно приложу фото отчет. #
Это будет здорово =) как выкладывать фото можете узнать тут.
