Стук в рулевой колонке Lancer IX, особенно в повороте Mitsubishi Lancer
Администратор
Акинин Дмитрий
Если при входе в поворот, особенно на неровной дороге вы слышите металлический стук в передне-левой части автомобиля, то этот стук скорее всего связан с рулевой колонкой. Дело в том, что она имеет телескописескую конструкцию, это сделано для обеспечения безопасности.  В момент аварии она складывается. Если это проявляется на автомобилях до 2006 года выпуска (у этих автомобилей 4-х спицевый руль), то диллер меняет рулевую колонку по гарантии на модернизированную. Модернизированная колонка, правда, зачастую проблемы не решает и снова начинает стучать. Стук происходит вследствие разбалтывания пластиковых втулок. Проблема это не критична и на скорость, плавность хода и безопасносить не влияет никак. Поэтому если сам звук не напрягает, то можно ездить и так. В противном случае - прямая дорога к дилеру.
chuk
25.11.09  |
25.11.09 |
to DmitryX:
поменяли на сто рулевую колонку по гарантии на модернизированную. стучит меньше но стучит
alkrymov
03.04.12  |
03.04.12 |
Проблема не в колонке. Проблема в том, что при наезде на неровность давление в системе ГУР изменяется скачкообразно. А стучат трубки подачи масла в рейки и трубка обратки об рулевую рейку. Есть уже заключение от Митсубиши об этом дефекте. Рекомендуют заменить трубки, заднюю подушку двигателя на модифицированную (он идет с креплением для фиксации трубки) и крепления трубок.
