Удаление AFS LANSER X Mitsubishi Lancer
Kirich910
Добрый день, lanser x 08г, горит ошибка AFS OFF на приборной панели. Купил автомобиль у торчка, датчик угла поворота не работает, фары стоят обычные, без корректоров. На диагностике горит ошибка по неисправности индикатора AFS/ACL. b2359. Датчик угла поворота я снял и выставил а ноль, после чего зафиксировал его. Стоял нештатный ксенон, поставил галогенки. В опциональном кодировании убрать я не могу afs. Диагностирую launchем, есть abrites, но с ним я тоже ничего не нашел. Подскажите как убрать эту систему или просто заглушить ошибку. Готов попробовать прошить ETACS, если будет нужно. Блок AFS откидывал, ошибка так же горит
27.08.20  |
27.08.20 |
to Kirich910: ошибка b2359 говорит о неисправности цепи управления поворотом фар/ламп. Где-то контакта нет или провода рваные.
Kirich910
27.08.20  |
27.08.20 |
У меня фары стоят без AFS. Мне нужно сделать, чтоб на табло не светила ошибка
27.08.20  |
27.08.20 |
to Kirich910: в ETACS отключить через сканер.
27.08.20  |
27.08.20 |
to Kirich910: Через дилеров придется ETACS шить. Вроде как Лаунч не умеет так глубоко лазить. Мой во всяком случае не может.
