Не работает стеклоподемник.(на автомате) Mitsubishi Lancer
Denis434
всем привет
у меня недавно возникла токая проблемка,как то раз я решил проверить стеклоподъемник на защиту детей все нормально работает но после 2 раза у меня перестал работать в режиме автом.открывание и закрывание   стеклоподъемника.
Работает щас самому надо держать что может сломаться не пойму вообще подскажите
Electronik
16.10.13  |
16.10.13 |
to Denis434: кнопочка
Voldemar
30.10.13  |
30.10.13 |
блок управлеия скорее всего надо менять
Massandra
30.10.13  |
30.10.13 |
to Denis434: Попробуйте перепрограммировать стеклоподъемник.
Кнопочкой доводим его в крайнее верхнее положение. Отпускаем кнопочку.
Затем кнопочку включаем на подъем. До конца. И удерживаем ее принудительно не менее 5 секунд.
Отпускаем кнопку.
Затем кнопочкой опускаем стекло в крайнее нижнее положение. Отпускаем кнопочку.
Затем кнопочку включаем на опускание. До конца. И удерживаем ее принудительно не менее 5 секунд.
Отпускаем кнопку.
Все. Мы перепрограммировали стеклоподъемник. Показали ему крайние положения. Теперь должен работать автоматический режим.
stinger
05.11.13  |
05.11.13 |
Bender-ша!: to Denis434: Попробуйте перепрограммировать стеклоподъемник.
Отпускаем кнопку.
Отпускаем кнопку.
Все. Мы перепрограммировали стеклоподъемник. Показали ему крайние положения. Теперь должен работать автоматический режим. #
А с какого х.... столько минусов человеку поставили??? Всё правильно написано. Сработала аварийная защита,проблема устраняется именно перепрограммированием.(+)
