Горит индикатор отсутствия зарядки, но заряд есть. Mitsubishi Lancer
lancerovod
Загорелтись лампы уровня акб при этом заряд есть,генератор перебрали и проверели на стенде все ок! Подскажите почему и как это лечить
09.02.16  |
09.02.16 |
lancerovod: Загорелтись лампы уровня акб при этом заряд есть, # проверели на стенде все ок!
Сколько их у вас и причём здесь уровень?? Может дурить и сама индикация.
Стенд это здОрово, но не помешает замерить какое напряжение выдаёт генератор под нагрузкой (фары) непосредственно на машине. И всё прояснится.
Заголовок откорректировал..
lancerovod
09.02.16  |
09.02.16 |
Включал абсолютно все напряжение чуть более 14v
09.02.16  |
09.02.16 |
lancerovod: Включал абсолютно все напряжение чуть более 14v #
Это нормально. Тогда дурит индикация. Обрыв проводки между генератором и "приборкой" или причина в самой "приборке").
lancerovod
09.02.16  |
09.02.16 |
Спасибо! Пойду смотреть)
09.02.16  |
09.02.16 |
lancerovod: Спасибо! Пойду смотреть) #
Отпишитесь по результату. Пож-та.
lancerovod
20.02.16  |
20.02.16 |
Вообщем обрыва не нашел, буду менять этот кусок проводки! Благо она кусками!)
