Нет искры Mitsubishi Lancer
В данной теме будем обсуждать вопросы, связанные с невозможностью завести двигатель только по причине отсутствия искры!
Стартер крутит, топливо подается, искры нет.
09.11.12  |
09.11.12 |
milovid:
У меня такая проблема: mitsubishi lancer 1999г 1.3 55кв
Приехал, заглушил, постояла пару часов, пришёл - стартер крутит, но не заводится. Нет искры. В чём проблема? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! #
Здравствуйте.
У Вас сигнализация на машине стоит? Если да, попробуйте ее отключить.
Проверьте предохранители. На щитке приборов все лампочки загораются при включении зажигания или что-то пропало?
milovid
09.11.12  |
09.11.12 |
Сигнализация без иммобилайзера - в норме, все лампочки горят, всё как обычно, но нет искры!
09.11.12  |
09.11.12 |
to milovid: Проверьте проводку и разъем ДПКВ. Возможно, причина в самом датчике.
мангол
10.04.16  |
10.04.16 |
Здравствуйте аналогичная причина, нет искры лансер 98 г.4G15 сигналку отключили,результата нет.
10.04.16  |
10.04.16 |
89141777752: лансер 98 г.4G15
Катушки заж. раздельные на каждый цилиндр?? Плюс приходит на катушки??
stinger
12.04.16  |
12.04.16 |
89141777752: Здравствуйте аналогичная причина, нет искры лансер 98 г.4G15 сигналку отключили,результата нет. #
Чек горит?
12.04.16  |
12.04.16 |
4g15 в 1998 году должен быть еще совсем простым. Наверняка восьмиклапанный, да еще и трамблерный.
to 89141777752: Проверяйте работоспособность трамблера и катушек.
