Загорается аварийка при включении поворотника Mitsubishi Lancer
lancer x
При включении правого указателя поворота загорается аварийка, причем леваая контрольная лампа на панели приборов горит тусклее чем правая, в чем причина подскажите???
Предупреждение!
Заголовок отредактирован
10.08.12  |
10.08.12 |
Проверяйте предохранители или же сами лепистки переключателей.
10.08.12  |
10.08.12 |
to lancer x: Причина, скорее всего в отсутствии надежной массы на кузовных поворотниках. Проверьте и зачистите все контакты.
lancer x
10.08.12  |
10.08.12 |
Проверил предохранители, и массу на кузовных поворотниках всё в норме, но дела стали еще хуже чем были,теперь при включении поворотников моргает аварийка, причем не зависимо левый или правый включен поворот!
01.09.12  |
01.09.12 |
to lancer x: Значит ищите проблему в самой кнопке аварийки.
lancer x
03.09.12  |
03.09.12 |
Спасибо!!!Вся проблема была в сигнализации,отключил сигнализацию и повороты заработали в штатном режиме!
06.09.12  |
06.09.12 |
to lancer x: Рады помочь. Видимо не правильно установили сигнализацию.
stinger
15.09.12  |
15.09.12 |
lancer x: Спасибо!!!Вся проблема была в сигнализации,отключил сигнализацию и повороты заработали в штатном режиме! #
Видимо имела место "кривая" установка сигналки.
