Упали холостые обороты до 600-650 Mitsubishi Lancer
леха86
ночки доброй!ребят может кто подскажет,кто нить сталкивался с такой проблемой(упали обороты до 600-650 на хол ходу,и при торможении падают еще ниже,а потом возвращаются на прежнее место 600-650).включаешь кондей обороты становяться на 800...на холодную заводишь обороты держит 1200 примерно.пробег 130 год 5 мотор 1,6.может быть этому виной шаговый двигатель или это все таки вакум????но жмя на педаль тормоза на нейтрале обороты растут.
02.08.11  |
02.08.11 |
to леха86: Здравствуйте.
Учитывая, что при включении кондиционера обороты растут, шаговый двигатель в порядке.
Виной всему, как Вы верно определили, может быть вакуум. Попробуйте снять и заглушить вакуумный шланг усилителя.
леха86
02.08.11  |
02.08.11 |
здравствуйте!снимал.когда снимаешь с самого вакума то он спускает воздух,а снимаешь после клапана все ок...затыкал сам вакум обороты на 800...это значит,я так понимаю под замену его???
03.08.11  |
03.08.11 |
to леха86: Затыкать надо шланг к усилителю. Если при этом обороты выравниваются, значит диафрагма усилителя рваная.
