не заводится лансер 4 | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
не заводится лансер 4 Mitsubishi Lancer
storm71
привет! у меня лансер 4. ехал, заглохла. притянули в гараж. начал искать причину. зажигание на на месте( по меткам, как и выставлял). искра есть. топливо поступает. пытается схватить, но не получается. выкрутил свечи. мокрые. утром пытаешься завести, схватывает. потом, тишина и опять мокрые свечи. проверил зазоры клапанов. в норме. подскажите, может кто знает, какая причина еще может быть.
21.11.13  |
21.11.13 |
to storm71: А свечи меняли? Или старые выкрутили - мокрые. Просушили и назад завернули?
И еще один момент: Ту жидкость, которая на свечах поджечь спичкой пробовали? Я серьезно. Горит?
storm71
21.11.13  |
21.11.13 |
свечи, новые, NGK.прошли около 500 км. свечу пробовал пробовал, не понятно. вроде как типа есть вспышечка, но но не горит.
21.11.13  |
21.11.13 |
to storm71:
Новая свеча - это когда из коробочки достал и в мотор вкрутил. Если свеча прошла 500 км и ее "залило" - это уже старая свеча. Ее как минимум следует прокалить.
Если есть возможность - сливайте из бака все, что сольется. Заливайте туда нормальный бензин, который горит. Заводите и езжайте.
Если слить нет возможности... Тогда дело не очень хорошее. Я думаю, что если вы нальете в бак 2-3 литра денатурата (спирт 96%) - это вас спасет.
storm71
21.11.13  |
21.11.13 |
сегодня снял коллектор с форсунками. покрутил стартером. распыляют. но через минуту одну из форсунок вынесло и под капотом залило бензином. получается, создается большое давление. и обратка не работает. т.е. бензину некуда деваться. получается, не работает клапан регулятор давления.
21.11.13  |
21.11.13 |
to storm71:
storm71: снял коллектор с форсунками. покрутил стартером. распыляют. но через минуту одну из форсунок вынесло #
Форсунки к коллектору ВООБЩЕ НИКАК не крепятся ! Зря вы так сделали... Собирайте все назад.
Ту жидкость, которая разлилась под капотом - собрали хоть чуть-чуть? Поджигать (подальше от автомобиля) пробовали? Горит?
Может у вас там вода? Запросто можно нарваться на заправке на бензин с водой. Или даже на газовый конденсат вместо бензина...
storm71
21.11.13  |
21.11.13 |
бензин горит и очень хорошо. не коллектор, а планка, как ее еще называют. снимал и ставил не раз. так что ужасного ничего нету. через пару дней привезут регулятор давления. тогда будет видно.
