Двигатель троит после двух часов работы Mitsubishi Lancer
ТОРЕАН
Лансер 9 1.6 автомат,2006г,210000 км. Работает на бензине исправно, на холодной После прогрева переключается на газ, езжу часа 2 после чего на газу отказывается работать, глохнет на светофорах троит и на бензине чувствуется неровность работы двигателя. Менял катушки, провода, свечи, лямба зонд верхнюю, каталик нижний вырезали,толку никакого помогите.
04.05.17  |
04.05.17 |
to ТОРЕАН:
Если одинаково дурит, и на газе, и на бензине, ищите далее причину в электрике. (искра)
ДПКВ проверяли??
ТОРЕАН
04.05.17  |
04.05.17 |
Проверяли и показывает пропуск зажигания, после чего и поменял обе катушки, японские поставил по 3 рубля, сразу свечи тоже хорошие непомню как называются но не денсо, что интересно, когда чуть остынет то и не троит, собираюсь дросель почистить самостоятельно и потом отпишусь.
Добавлено через 50 минут(ы):
Почему на горячей всё это начинается, если дело в пропуске зажигания?
04.05.17  |
04.05.17 |
ТОРЕАН: Почему на горячей всё это начинается, если дело в пропуске зажигания? #
Ненадёжный контакт в любой цепи может так же себя проявлять. Вариантов масса.
Датчик коленвала менять пробовали??
ТОРЕАН
04.05.17  |
04.05.17 |
Сегодня в сервисе опять причину будут искать, возьму на заметку про датчик, спасибо, потом отпишусь. Дросель промывать сам не буду, доверю спецам, если это в нём.
