Непонятный стук | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
Непонятный стук Mitsubishi Lancer
TPV78
Дооброго времени суток.  Время от времени появляется стук  в двигателе. Звук характерный как пластмасовый глухой появляется как правило на прогретом двигателе где то под крышкой клапанов. Может быть это гидрокомпенсаторы?
23.05.11  |
23.05.11 |
to TPV78: в это время есть вибрация ? если есть на сколько она сильная? Масло давно меняли?
TPV78
23.05.11  |
23.05.11 |
Вибрации нет ,только стук, но не металический а больше как пластмассовый. Масло менял в апреле.
23.05.11  |
23.05.11 |
to TPV78: нет, это не гидрокомпенсаторы - у них звук стрекочащий.
Прослушайте стетоскопом или деревянной палочкой, дабы установить максимально точно зону стука.
TPV78
23.05.11  |
23.05.11 |
Прослушивал из под крышки клапанов. Но он не постоянно проявляет себя ,а когда появляется, такое впечатление, как будто что то клокочет под крышкой клапанов.Ехать в сервис не знаю стоит ли звук то есть то нет может у кого такое было и на сколько это может быть серьезно.
pryanik
24.05.11  |
24.05.11 |
у знакомого была похожая беда на мазде милениа, при таком периодическом "пластмассовом" стуке у него еще и тосолом пахло под капотом. вылечилось заменой помпы.
24.05.11  |
24.05.11 |
to TPV78: А помпу прослушали? pryanik дело говорит - вполне может быть помпа.
TPV78
24.05.11  |
24.05.11 |
Похоже стук издает выжимной подшипник. При выключеном сцеплении звук пропадает, при включенном появляется. Скажите насколько сложно его заменить.
pryanik
25.05.11  |
25.05.11 |
попробуйте сначала проверить помпу, можно снять с нее ремень и покачать за шкив, такой "пластмассовый стук" может исходить от нее. Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
pryanik
25.05.11  |
25.05.11 |
Про замену подшипника можно посмотреть здесь
25.05.11  |
25.05.11 |
to TPV78: Я же писал - точно определить зону стука.
TPV78: как будто что то клокочет под крышкой клапанов. #
TPV78: Похоже стук издает выжимной подшипник #
Я не удивлен. Ибо слушать свою машину никто не хочет. Легче спросить у экстрасенсов.
Tema_89
25.05.11  |
25.05.11 |
у меня похожая проблема!!!только не могу понять от куда этот звук!(как будто что то об пластмасу стучит)
когда завожу машину звук достаточно громкий,потом вроде прекращается..(
подскажите,своими силами,можно определить в чём проблема???
26.05.11  |
26.05.11 |
to Tema_89: Выжимайте сцепление и слушайте изменение звука.
Tema_89
27.05.11  |
27.05.11 |
выжимаю сцепление,звук не меняется,только после нажатия на педель газа стук проходит временно!
непонятно(
27.05.11  |
27.05.11 |
to Tema_89: Палочкой или стетоскопом прослушайте помпу.
Drummer
28.03.13  |
28.03.13 |
У меня тоже самое.. И когда сцепление отпускаю (особенно на 1, 2 скоростях) треск небольшой идет. И когда еще не прогрелась машина гул стоит при нажатии на тормоз..
28.03.13  |
28.03.13 |
to Drummer: Надо локализовать треск, а после уже разбираться, что может его издавать.
Msks
27.08.18  |
27.08.18 |
Появился звон похожий на клапанный на горячую и на оборотах от 1.5 до 2.5 потом тишина на холостых тишина масло заменил только этот звук не пропал. двигатель 1.8
27.08.18  |
27.08.18 |
Msks: похожий на клапанный
Клапана (компенсаторы) если уж стучат, то к определённым оборотам обычно этот звук не привязан.
