течет сальник Mitsubishi Lancer
pryanik
Доброго времени суток!! Проблема в следующем: недавно обнаружил, что на двигателе(справа по ходу движения) чуть ниже заливной горловины, там где установлен какой то пыльник - течет масло. Думается что это сальник распредвала. Могу ошибаться, помогите развеять сомнения и научите как самому устранить неполадку. Если нужны будут фото могу закинуть. Жду ваших мнений уважаемые эксперты. С уважением......
pryanik
19.05.11  |
19.05.11 |
уровень масла кстати заметно убывает
19.05.11  |
19.05.11 |
to pryanik: Скорее всего Вы правы, течь через сальник распредвала. Еще возможна течь с клапанной крышки, но при этом масло сильно не убывает.
pryanik
19.05.11  |
19.05.11 |
киньте ссылочку по замене сальника. вообще интересно можно ли его проверить без демонтажа???
19.05.11  |
19.05.11 |
to pryanik: Ваши догадки верны течет скорей всего от туда. Разбирайте меняйте сальник. Пробег у авто какой ?
pryanik
19.05.11  |
19.05.11 |
пробег около 147 тыс, покаюсь что заметил течь масла не вчера..... тыс 5 тому назад, сейчас пока нет времени и финансов на замену его в сервисе, пока приходилось подливать. Я не оченнь то доверяю мастерам по этому хочу заменить его сам. здесь https://lancer-9.ru/category/dvigatel/zamena-detalej-uplotneniya-dvigatelya/zamena-salnika-raspredelitelnogo-vala/ описана работа по замене сальника, осталось только вооружиться необходимым инструментом и запастись терепением. Интересно было бы почитать чей нибудь отчет о работе по замене этого сальника
19.05.11  |
19.05.11 |
to pryanik: Да вроде бы там фото отчет добротный можно спокойно по нему делать.
pryanik
20.05.11  |
20.05.11 |
to mATr1xX: на фото и по описанию все кажется сложно, наверное пока сам "в руках не подержишь....."
20.05.11  |
20.05.11 |
to pryanik: Это точно!
Глаза боятся, а руки делают
20.05.11  |
20.05.11 |
to pryanik: Самое главное начать а дальше уже сами руки делать будут :) Самое главное чтоб лишних запчастей не осталось :)
pryanik
20.05.11  |
20.05.11 |
друзья бростье номер сальника не могу сам найти в экзисте
20.05.11  |
20.05.11 |
to pryanik:
Сальник р/вала 35x50x8 Mitsubishi
Может иметь следующий код:
9016568B
FPM 35X50X8
MD153103
MD133317
pryanik
21.05.11  |
21.05.11 |
из представленных номеров: по первым двум ничего не найдено, третий - передний сальник распредвала, четвертый - сальник распредвала. Полагаю мне нужен MD153103 т.е. передний( в экзисте 323,12р.) поправьте меня если ошиаюсь. Заранее благодарю. С уважением....
21.05.11  |
21.05.11 |
to pryanik: Вы правы. Но первые 2 номера - это каталожные номера других производителей.
pryanik
22.05.11  |
22.05.11 |
больше склоняюсь к оригиналу. делаю заказ
23.05.11  |
23.05.11 |
to pryanik: и правильно делайте. После замены отпишите результаты.
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
сегодня приготовился к замене сальника. заодно решил поменять масло в двигателе. опустившись под машину обнаружил что еще и сальник коленвала течет, пришлось отложить ремонт, закажу сальник коленвала и в путь...
13.06.11  |
13.06.11 |
to pryanik: Правильно что решили сделать сразу замену, держите в курсе.
13.06.11  |
13.06.11 |
to pryanik: Да, а еще сальники свечных колодцев и прокладка клапанной крышки под замену.
pryanik
13.06.11  |
13.06.11 |
да, спасибо, уже выяснили в другой теме. Так и поступлю.
stinger
29.07.11  |
29.07.11 |
to pryanik: Тут самое сложное-открутить болт шкива коленвала и потом внимательно выставить ГРМ по меткам.
