Глохнет когда нажимаю тормоз. Mitsubishi Lancer
mital
Завожу машину (Lancer10 вариатор) на холостом ходу глохнет, м так 7 попыток, поднимафю обороты до 3000, резко выжимаю тормоз, включаю скорость,отпускаю тормоз даю гоза она едет как ни вчом не бывало, начинаю оттармаживаться она глохнет. На следующий, день завожу,скачут обороты, машина не глохнет,выжимаю тормоз она глохнет.Подскажите в чом причина дросельнуюзаслонку чистили.Заранее спасибо
20.03.16  |
20.03.16 |
to mital:
Необходимо проверить на герметичность вакуумный усилитель тормозов.
mital
21.03.16  |
21.03.16 |
вакуумный усилитель тормозов проверяльи когда работает нахолостом ходу педаль тормоза деревяная есльи поднять обороты 3000 а потом нажать педаль тогда нажемаетсья плавно.
21.03.16  |
21.03.16 |
mital: когда работает нахолостом ходу педаль тормоза деревяная есльи поднять обороты 3000 а потом нажать педаль тогда нажемаетсья плавно.
Такого быть не должно. Разряжение во впуске как раз максимальное на оборотах ХХ.
Проверяйте (меняйте) патрубок, клапан, а затем и сам вакуумный усилитель.
mital
21.03.16  |
21.03.16 |
мне говорят что может растянулась цепь грм пробег 100000 . Как можно проверить ее
22.03.16  |
22.03.16 |
to mital:
Судя по содержанию корневого поста, это не ваш случай, но любые варианты возможны.
mital
24.03.16  |
24.03.16 |
Делобыло вобще в цепи грм растянутая
