Плавают обороты GDI 4G93 | Mitsubishi Lancer — Форум AutoPeople
Плавают обороты GDI 4G93 Mitsubishi Lancer
EVGEN-72: Доброго времени суток. Проблема с оборотами на нетральной передачи скачут 500-1000 не прекращась. Двигатель GDI 4G93 1.8 Лансер цедия вагон 2001г пробег 150т. км. Свечи поставил новые, ДЗ промыл, ДПДЗ выставил по мультиметру, фильтр тнвд сменил в баке тоже сменил фильт, на нейтральной передачи когда поднимаешь резко обороты до 4000 загорается чек заглушишь заведешь и чек не горит а обороты все равно плавают. Ну вот еще заметил призаведеном двигателе в районе ДЗ слыно как будьто воздух подсасывает. заранее благодарен. #
Beskobb: to EVGEN-72: Радиаторы , оба . помыть и очистить надо , двигатель хорошо посмотреть, в хороший сервис где керхер есть, и продут водой и воздухом, у меня такое было , после посещения мойки как рукой сняло #
Beskobb: to EVGEN-72: все эти разговори про трос чепуха, люди не знают а пишут , главная причина гряз между ребрами радиатора , да еще инжектор прочистит надо если повторятся будет после мойки радиатора #
EVGEN-72: дак обороты из-зи чего плавают? не знаю как решить проблему. #
Beskobb: to Alexandr1965: посмотри радиатори, гряз там забыта между ними #
Beskobb: to Nigma: я точно такую проблему решил у себя, промыт надо радиаторы а то гряз между ними да и между ребрами #
EVGEN-72: у тебя такая ДЗ стоит #
Beskobb: to EVGEN-72: не знаю , я написал уже как свою проблему решил #
stinger: Для начала считайте код ошибки,даже если ЧЕК погас,в памяти ЭБУ ошибка всё равно сохраниться.Это даст Вам подсказку для дальнейших действий.Отписывайтесь по результату. #
01.03.13  |
01.03.13 |
to EVGEN-72: какой пробег и когда менялось масло?
Дело в том, что из-за падения давления масла в системе, могут смещаться фазы газораспределения. Это тоже может вызвать эффект плавающих оборотов.
Кроме этого, проверьте вольтметром напряжение на датчике давления. если напряжение ниже 2,8В, то проблема в самом ТНВД.
Добрый санитар
01.03.13  |
01.03.13 |
У меня такая фигня была на джедае, Галант, то сам газу даст, а то на педаль давишь, а ему хотоь бы хны. Оказалось отвалились магнитики в электроприводе газульки.
Разобрали, на место магниты приклеили и все супер. У кого проблемы с оборотами советую посмотреть.
EVGEN-72
01.03.13  |
01.03.13 |
В общем под панелью на педали газа стоит датчик снял почистил и обороты в норму встали. А залез туда потому что днем на холостом ходу нажал на педаль газа и обороты застыли на 1500 вот и полез туда теперь стрелка стоит не плавает. Завтра посмотрю как себя поведет.
EVGEN-72
01.03.13  |
01.03.13 |
Но на датчике давления проверю напряжение.
EVGEN-72
01.03.13  |
01.03.13 |
во нашёл Датчик положения педали акселератора.
_ALEX_19RUS_
04.09.13  |
04.09.13 |
ланцер цедия 2000г.в. 1,8, 165 т.п.
была проблема такая: не набирает обороты после 30 минутной езды и еще через пол часа дергается. заехал на стоху, поменял датчик каленвала, распредвала, бензонасос в баке и фильтр. завел все норм. через минут 5 снова начало её дергать, а обороты набирает норм., заехал на др стоху, там мне сказали что проблема в бензонасосе GDI в движке. мне его прочистили химией и все стало норм. через неделю, накатаешь километров 5, если остановишся и даешь газ в пол, то только через секунды 3 начинает ехать, обороты все нормально. и еще через недельку на нейтралке обороты стоят норм, даешь газ в пол набирает 3000 оборотов и все. на ходу 2000 оборотов. думал еще промыть (т.к. нету средств покупать насос (стоит около 13000 руб)), промыл но нечего не изменилось. я как понял дергается она из-за насоса, а вот обороты скорей всего из-за датчика.
_ALEX_19RUS_
04.09.13  |
04.09.13 |
да и еще, как взял машину все время горит чек. диагностика сказала что проблема в датчик кислорода (он влияет на расход топлива), думаю не в нем проблема.
alekscar
04.09.13  |
04.09.13 |
to _ALEX_19RUS_:
проверьте форсунки инжектора, возможно вы заправились плохим бензином, потребуется прочистка.
_ALEX_19RUS_
04.09.13  |
04.09.13 |
спасибо за совет, почищу, отпишусь)
_ALEX_19RUS_
12.09.13  |
12.09.13 |
доброво времени суток! почистил фарсунки, нечего не изменилось. почистил полностью топливную систему и радиатор, тоже толку ноль, прошел все датчики, т.е. снял, продул и вернул на место и все, обороты вернулись на место=) вроде дело было в датчике, который находится над мет.трубкой подачи топлива в двигатель, отошел шлейф=))
Ромчикбрн
25.10.17  |
25.10.17 |
Всём добра,
вчера вечером завёл машину, все хорошо, начал движение загорелся чек, глушить , заводишь гаснет, начинаешь ехать опять такая же песня, сбрасываешь клемму на 10 минут, все огонь, но сегодня загорелся чек опять, сбросил клемм, погас, но затроила, ехать практически не хочет, а если и едет то рывками.
Машина галант 8 97г двс 4g93 gdi
25.10.17  |
25.10.17 |
Ромчикбрн: сбрасываешь клемму на 10 минут, все огонь, но сегодня загорелся чек опять
Движок переходит в аварийный режим. Делайте диагностику.
stinger
07.11.17  |
07.11.17 |
Авто(дед): Движок переходит в аварийный режим. Делайте диагностику. #
Поддерживаю. Код ошибки даст подсказку решения проблемы. Иначе можно долго и нудно менять всё,что бы методом тыка установить причину неисправности.
