Нет импульса на форсунки! Mitsubishi Lancer
DenRum
Друзья-товарищи, подскажите что делать! Ситуация такая: была вода и грязь в баке! Следствено замерз топливопровод. Снял бак в теплом гараже, продумать топливо провод, все собрал но машина заводиться не захотела. Снял почистил форсунки, не помогло!
Вставил форсунки в рампу, все подключил, ключ на старт, но ничего не произошло, то есть не открываются. Одну форсунку подсадил на прямую к аккумулятору, все работает. Получается не поступает ток на форсунки! Подскажите что делать!?
30.01.16  |
30.01.16 |
to DenRum:
Если постоянного плюса (при вкл зажиг) нет на форсунках, начните с проверки предохранителя.
