Не заводится при -10-15 Mitsubishi Lancer
ivan-
привет форумчане подскажите почему авто не запускается при -10-15 а в -25 спокойно.
ivan-
25.01.16  |
25.01.16 |
при -10 поворачиваю ключ в ответ тишина а при минус -25 всё работает отлично разговаривал с людьми говорят замок зажигания я сомневаюсь
25.01.16  |
25.01.16 |
ivan-: разговаривал с людьми говорят замок зажигания я сомневаюсь #
Так проверьте, чтобы не сомневаться. Проверьте приходит ли пусковой плюс на втягивающее реле стартера при -10-ть. Можно даже сделать временный "индикатор" в виде двух проводов с лампочкой.
Затем переключите этот "индикатор" на выход пускового плюса из замка зажигания.
И станет ясно, виноват сам замок, цепи после него или сам стартер.
--------Кстати - стартер ещё можно проверить, подав ток "напрямую"от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
stinger
29.01.16  |
29.01.16 |
ivan-: при -10 поворачиваю ключ в ответ тишина #
Что значит-тишина? Стартер как то реагирует? Какие нибудь звуки есть?
