Не заводится ланцер 9. Mitsubishi Lancer
leha05
помогите с ланцером 9. проблема началась с того,что машина начала троить и тупить.на первой диагностике сказали умерли свечи и промыть форсунки.не помогло.вторая диагностика смена броне-проводов.не помогло.поменял фильтр в баке.все было забито грязью.бензин мутный.промыл как смог бак,промыл опять форсунки. потом выяснилось нет давления в топливной рейке.поменял клапан обратки. вроде поехала,но через 5 км.перестала реагировать на педаль газа.промыл дроссельную заслонку,опять 5 км. и не реагирует на газ.поменял бензонасос,вообще перестала заводиться.
22.12.15  |
22.12.15 |
leha05: поменял бензонасос,вообще перестала заводиться.
Ну и... новый насос работает? Давление в рампе есть?
leha05
22.12.15  |
22.12.15 |
to =АвтодeД: бензин вообще не поступает))насос качает ,а бензин не поступает))
to =АвтодeД: насос работает))
22.12.15  |
22.12.15 |
leha05: to =АвтодeД: бензин вообще не поступает))насос качает ,а бензин не поступает)) #
То что насос действительно качает, можно определить только по создаваемому им давлению.
Он может запросто... жужжать, но не качать.
