Не развивает обороты на горячую, стреляет Mitsubishi Lancer
dorohin000
помогите кто может ланцер умирает на холодную все хорошо а на рабочей температуре не берет обороты и стреляет горит чип  ошибка 190 нехватает в рампе довления сказали тнвд поменял оба насоса все осталось так же уже незнаю что делать помогите!!!gti!!
Предупреждение!
21.07.12  |
21.07.12 |
to dorohin000: А еще можно сканером посмотреть непосредственно давление в рампе. На Джедаях компьютер сканеру показывает значения давления в рампе.
Если и вправду низкое - то либо ТНВД поменяный кривой, либо рампа где-то пропускает.
dorohin000
21.07.12  |
21.07.12 |
спасибо в понедельник поеду смотреть!!
dorohin000
22.07.12  |
22.07.12 |
я поставил третий тнвд с рабочей машины а история продолжается я уже незнаю!!!может нужно как то прокачать тнвд или магестраль???
stinger
25.07.12  |
25.07.12 |
dorohin000: я поставил третий тнвд с рабочей машины а история продолжается я уже незнаю!!!может нужно как то прокачать тнвд или магестраль??? #
Судя по всему,насос тут не причём.Тем более если с рабочей машины.
26.07.12  |
26.07.12 |
to dorohin000:
vlad_m: сканером посмотреть непосредственно давление в рампе. На Джедаях компьютер сканеру показывает значения давления в рампе. #
26.07.12  |
26.07.12 |
Прокачать конечно надо. но, если Вы не прокачали, то она бы и не завелась. Тут либо воздух сосет, либо обратка забита.
stinger
27.07.12  |
27.07.12 |
Messir: если Вы не прокачали, то она бы и не завелась. Тут либо воздух сосет, либо обратка забита. #
Поддерживаю.Тем более неисправность ТНВД уже исключили с помощью замены на заведомо рабочий.
