При заводе машины стрелка тахометра прыгает, машина глохнет Mitsubishi Lancer
L-10
Всем привет! Выручайте! при заводе машины стрелка тахометра прыгает бывает даже машина глохнет при нажатие педали газа стрелка тахометра набирает до 2000 тыщ оборотов и на этом все тронуться с места тоже не реально при этом чек так же горит потом глушу машину вытаскиваю ключ зажигания нажимаю на сегнал. машина блок. снова нажимаю открыв ее и завожу и все нормально потом гаснет чек стало происходить чаще.
21.02.12  |
21.02.12 |
to L-10: Доброго времени суток. Таких тем на нашем форуме очень много. Вот результаты поиска. Смотрите в них. Советую считать чек, может датчик хх, заслонка.
L-10
21.02.12  |
21.02.12 |
to L-10:Rain спасибо. Мне говорили что топленый фильтр. Вопрос топленый фильтра промывать можно на Mitsubishi Lancer Х 1.5 механика или нужна замена. И достаточно будет смена датчика топленый фильтр.
21.02.12  |
21.02.12 |
to L-10: на форуме есть поиск. Выше, Rain уже давал Вам ссылку. Вверху есть поле для ввода вопроса. Вводите его и нажимаете кнопочку рядом.
По топливному (от слова ТОПЛИВО) фильтру смотреть сюда.
