не заводится на горячую Mitsubishi Lancer
Skvo07352
Всем здравствуйте! Ребята...подскажите по одной проблеме! Лансер 2005 года выпуска, объем 1.6, мкпп.
На холодную заводится вообще без проблем, но сейчас уже скажу, что заводился...((( Как только двигатель прогревается до рабочей температуры, то стоит заглушить и потом все...хрен заведешь, а если раньше и заводился в такой ситуации, то с раза 4-го, или 5-го и то приходилось долго крутить стартером, не схватывал почему-то! Диагностику я не делал, сразу почему-то пришло на ум посмотреть бензонасос, все снял и поменял, сетчатый фильтр был забит, но я устранил в общем эту проблему, все обратно поставил и теперь он вооообще не заводится даже на холодную...в чем может быть причина?? Есть подозрение на датчик колен.вала, но хоть убей не могу понять как его снять, если кому не трудно выложите фото где он расположен и как снять, тут вроде посмотрел и вроде нашел где он расположен, но как только заглянул под капот, то хрен поймешь где искать...там нужно снимать шкив, или еще что-то? Вроде пишут, что менять датчик минут 10 с перекуром...подскажите как его снять и где он??Желательно с фотографиями! Заранее всем спасибо! И кстати...чек вообще не горит и не горел и даже не собирался загораться, поэтому я вообще не пойму в чем может быть причина, может даже и не датчики вовсе((
stinger
25.10.14  |
25.10.14 |
to Skvo07352: Для начала неплохо бы всё равно сделать диагностику,есть неисправности при которых ЧЕК не загорается. Если ошибок не будет, то проверяйте топливную систему,а именно-подачу бензина.После попыток завести свечи мокрые? Какое состояние свечей? Отписывайтесь по результатам.
