Детонация работы двигателя 4G63 Mitsubishi Lancer
Василий 42
Здравствуйте уважаемые форумчане, и владельцы Лансеров IX 2.0, подскажите советом. У меня такая проблемка(около 4-ох месяцев, 6-7 т.пробега)- на холостых оборотах, на прогретом двигателе идёт небольшая детонация, двигатель слегка тресётся работает не стабильно, если подойти к выхлопной трубе, то слышны не большие периодические прострелы, как будто троит, сидя в салоне машины ощущается вибрация двигателя "пятой точкой"всеми сидящим в салоне, и по звуку, двигатель работает не стабильно"плюётся". Но, при этом стрелка тахометра не шевелиться, при нажатии педали газа становиться слышно небольшое какоето подвывание и дрож проходит, после 1000 об..Думал холода, бензин, пройдёт, а нет. На 65-тысячах.поменяны свечи, на 70-ти промыты форсунки, на 90-тыс замена грм, всех ремней ,роликов, манжет, гидронатяжителя,(всё только оригинал), все ТО по сервис книжке, сейчас прбег 98500. Бензин 95, на разных проверенных заправках. Машина нормально валит(едит), но на холостых двигатель "траит". Был, у "официалов", на компьютерной диагностике - всё в норме, все показатели. Они грешат на проблему в узле грм, но по кмопьютеру всё нормально. Приемистость нормальная, машина реально "валит", но на холстых вибрация двигателя,"тресётся",а обороты холстого хода в норме. Куда лесть, что делать? Офицалы рекомендуют переустановить ГРМ.
18.01.12  |
18.01.12 |
to Василий 42: Здравствуйте.
У Вас не детонация, а обычная вибрация.
kan81
18.05.14  |
18.05.14 |
извините пожалуйста у меня такая же проблема, не подскажите причину?
kan81
18.05.14  |
18.05.14 |
лансер 1995г . чувствуется небольшая вибрация, тохометр не плавоет , но при включения скорости на драйф или любую из скоростей тахометр падает до 300 оборотов и поевляется сильная вибрация на кузов. свечи менял всечные провода тоже, дросельную заслонку чистил диагностика показала все в порядке. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
18.05.14  |
18.05.14 |
Поичина низких и плавающих холостых оборотов га этом двигателе кроется в автомате-регуляторе хх. Скорее всего в нем сдохла шестерня. В этом случае компьютер ошибку не показывает.
