Не вовремя срабатывает вентилятор Mazda 626
Lord_R
Народ подскажите... Может ли на мазде 626 1993г не вовремя срабатывать вентилятор из-за крышки расширительного бачка? Или проблема в чем-то другом?
09.06.13  |
09.06.13 |
to Lord_R:
Из-за крышки может начать жидкость кипеть и выплескиваться наружу.
Lord_R
09.06.13  |
09.06.13 |
Жидкость выплескивается. И из крышки радиатора пар идет. А вентилятор позже срабатывает когда уже стрелка давно в максимально правом положении.
09.06.13  |
09.06.13 |
to Lord_R: раз жидкость выплескивается, значит в системе образуется паровая пробка, которая препятствует нормальной циркуляции и включению вентилятора.
Lord_R
09.06.13  |
09.06.13 |
Спасибо!
Lord_R
04.08.13  |
04.08.13 |
Подскажите еще. Перестал вообще включаться вентилятор, на не прогретой машине отсоединяю датчик выкл вентилятора
он срабатывает нормально, но через несколько секунд начинает работать слабее и потом останавливается, а на прогретой вообще не срабатывает....2.0 бензин 16кл
04.08.13  |
04.08.13 |
Lord_R: Подскажите еще. Перестал вообще включаться вентилятор, на не прогретой машине отсоединяю датчик выкл вентилятора
он срабатывает нормально, но через несколько секунд начинает работать слабее и потом останавливается, а на прогретой вообще не срабатывает....2.0 бензин 16кл #
Судя по описанию, похоже самому зл.мотору приходит конец. Есть смысл попробовать как он будет работать при подключении напрямую к аккумулятору.
Машина действительно 1993 года выпуска?
Lord_R
04.08.13  |
04.08.13 |
Да 1993г. Я подключал напрямую, крутит не очень захлебываеся немного....И не включаться на прогретой может из-за него?
04.08.13  |
04.08.13 |
to Lord_R:
Да может. Если даже напрямую захлёбывается.
Lord_R
04.08.13  |
04.08.13 |
спасибо
