Плавают обороты. Mazda 626
Алекс7
Плавают обороты, а точнее падают до 500 а то и ниже.
При заводке нужно акселе---ор нажать или захлохнет. Мазда 626 1992г. GE 2.0л
01.06.13  |
01.06.13 |
to Алекс7: Промойте дроссельный узел.
Altusha
05.06.13  |
05.06.13 |
ребята! помогите! профи нужен. у меня сильно прыгают обороты когда стоит машина с заведенной, включаешь свет или крутишь руль, то падает до 100-200 оборотов на тахометре. да и двигатель работает не ровно?
Altusha
05.06.13  |
05.06.13 |
забыл! при торможении или нажимаешь на сцепления, то тоже падают обороты?
Altusha
05.06.13  |
05.06.13 |
у меня машина мазда 626 кронос, да и при разгоне захлебывается.
Altusha
05.06.13  |
05.06.13 |
кто нибудь подскажет?
05.06.13  |
05.06.13 |
to Altusha: У Вас что-то много всего и сразу.
Вы свечи когда меняли? сеточку в баке? И дроссельный узел когда мыли?
Алекс7
10.06.13  |
10.06.13 |
все гораздо проще. накрылся расходник. датчик заменил и все стало на свое место. все генеальное просто.
Алекс7
10.06.13  |
10.06.13 |
to Altusha: неправильно работает расходомер воздуха.
11.06.13  |
11.06.13 |
to Алекс7:
Спасибо Вам за отзыв.
Алекс7
12.06.13  |
12.06.13 |
626 мазда 1992г. первое полугодие без кондера. плоховато. вобщем машина прелесть во всех положениях. если бы выпустили такую точно новую даже не раздумывал бы. второй год на ней езжу притензий нет. расход для 2л. великолепный, что по трассе, что в городском цикле. в смешанном цикле бака хватает на 700км. 2л. для городского цикла больше и не надо. вобщем машина прелесть что по трассе что в городе. дорогу держит бомба. свои 200км/ч идет не напрягаясь. больше жутко.
13.06.13  |
13.06.13 |
to Алекс7: Уважаемый Алекс 7!
Я попросил Вас оставить отзыв о машине в специальном разделе ОТЗЫВЫ.
Заранее Вас благодарю!
damir2701
11.02.14  |
11.02.14 |
Здравствуйте! у меня вот такая проблема..на улице -30С,у меня мазда кронос,2.0 1992 года,мкпп..Падают обороты..на холостых не падают,но если прогазую сильно,то упадут..на разогретом двигателе при остановке на светофоре или повороте тоже падают,приходится быстренько ключом проворачивать и пригазовывать,когда еду медленно 15 км ч,и торможу тогда еще чуть чуть падают..у меня было такое месяц назад,прочистили дроссельную заслонку и перестало( но не может же заслонка снова),заводится легко( поэтому думаю проблема не в свечах,проводах), бензобак с бензонасосом чистили месяц назад,думаю тоже не в этом дело..кто нибудь,грамотный маздодел может подскажет мне как быть? в сервисах знаю наебывают часто
Boltikkk
10.03.14  |
10.03.14 |
Добрый вечер — хотел попросить у Вас помощи — т.к самому наверно эту беду мне не победить ! Проблема стандартная -скачки оборотов на холостом ходу они циклично скачут с 1.5 — 1.8. Много про это читал и уже перепробовал — но толку нет ! Вообщем сделано — Нoвые провода, свечи, все прокладки ДЗ, впускного коллектора, поменял все вакуумные шланги. Дроссельную заслонку естественно помыл и щели не обнаружено ! Воздушной пробки в системе ОЖ не обнаружено ! Заранее спасибо буду, рад любому совету ! А да, совсем забыл добавить, что обороты начинают прыгать когда машина уже прогрелась, т.е ночь стояла завел, норм прогревочные обороты, стрелка температуры дошла до рабочей и обороты несутся в пляс!
ANARHIST
21.06.14  |
21.06.14 |
Altusha: забыл! при торможении или нажимаешь на сцепления, то тоже падают обороздр
здравствуйте!!у меня мазда 626, 1,8 , механика 1996г. потекла помпа, ехал до дома км 2, скакали обороты до 2000, помпу поменял , двигатель работает с перебоями, оборы плавают на 100, нагар свечей закоксованный, свечи менял -не помогло, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА????
amanbaev
03.12.14  |
03.12.14 |
у меня мазда кронос прыгают обороты, когда заводишь машину утром или когда она долго простояла т.е остыла! Менял крышку радиатора, термостат и датчик температуры! Подскажите друзья?!
amanbaev
03.12.14  |
03.12.14 |
кстати забыл, вентилятор начал часто включатся! еще на ходу пару раз обороты прыгали!!!
demonmersvip
29.03.15  |
29.03.15 |
То все из-за трамблера S5.типа датчик хода и коммутатор и катушка все в одном цикле .при вращение трамблера соответственно Приск форсунок и искры на свечи.demonmersvip @mail.ru
Jamesson
16.07.15  |
16.07.15 |
День добрый. Недавно стал владельцем мазды 626 модели. Пробле заключается вот в чем: 1) после прогрева держит 800 и периодически скидывает обороты до 500-300 причем интервал перепадов может быть от 3-х минут до 15. 2) на ходу на любой скорочти начинает тормазить двигателем и не реагирует на педаль газа, только спустя какое то время прогазовывается 3) на разгон тупая как сибирский валенок, и звуки такие, будто захлебывается. подскажите чем сможете. Обем двигателя 2 литра год выпуска 92
16.07.15  |
16.07.15 |
Jamesson: 2 литра год 92 тупая как сибирский валенок
Компрессия есть в цилиндрах и какая?
demonmersvip
31.07.15  |
31.07.15 |
Это скорее всего бинзонасос и топфильтр
