Проблема кнопки HOLD у Мазды Mazda 626
MaZdaVOD
Mazda Cronos, загорается на панели значок HOLD (зимний режим)при скорости 45 км/ч и начинает мигать... а потом машину дергает при 2000 об.мин. что может сломаться?
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
26.05.08  |
26.05.08 |
Проблема в коробке скорее всего. У вас АКПП верно? Вообще, по хорошему, при таких делах лучше ехать в сервис. Но, можно кое-что сделать и самому. Например, Вы можете протестить на коды ошибок свою коробку. Для этого найдите под капотом диагностический разъем. Нашли? Отлично, идем дальше - соединяете перемычкой контакты TAT и GND. Первый для теста автомата, второй - земля. После этого включаете зажигание, но двигатель НЕ заводите. И наблюдайте за индикатором HOLD. По идее он должен будет разок загореться в течение нескольких секунд гореть, а потом погаснуть. Если вы наблюдали такое - то с коробкой все отлично, дело в чем-то другом, если же НЕТ, то мы ищем в верном направлении. Допустим, HOLD не гаснет, а продолжает мигать, причем разными сигналами. Это значит, что индикатор сообщает код ошибок. Этот код мы и будем считывать. Все просто - длинный сигнал значит "десятку", а короткий - "единицу". То есть, допустим, 2 длинных и 3 коротких - значит 23. После небольшой пазу будет изображаться следующий код. Запишите все, чтобы не забыть. Будем смотреть дальше по коду ошибок.
MaZdaVOD
27.05.08  |
27.05.08 |
Верно, коробка автомат, прошли диагностику у электронщиков показало: на одном СТО - код ошибок на компьютер и что то с соленоидами, на 2 м СТО - ошибки на датчики АБС, которых даже нет в продаже, на 3 сказали менять коробку(сами коробщики и сказали) .... кому верить и что дальше вообще делать?
28.05.08  |
28.05.08 |
Ну что тут скажешь. В Моксве много сервисов. Я думаю, что имеет смысл протестить самому, или заехать еще в один для надежности. Лично я грешу на коробку, но менять полность коробку, особенно когда в этом не уверен - не целесообразно. Посему, лучше протестить еще раз и САМОМУ. Мало ли какие там умельцы работают.
petro007
13.05.09  |
13.05.09 |
После 50км/ч маргает индекатор HOLD что делать? и где что искать?
14.05.09  |
14.05.09 |
А попробуй когда увидишь, что начал мигать остановиться, заглушить двигатель, а затем вновь завести и поехать. Или мигает прям сразу, ка ктолько завел машину и поехал? Если метод поможет..попробуй на денек другой скинуть клеммы с аккумулятора. можно еще попробовать поюбсами поменять, только при незаведенной машине разумеется.
А вообще советую сделать диагностику. Есть у меня подозрения, что обнаружится такая вот ошибка: неисправность датчика вращения первичного вала. Мб датчик полетел...еще хуже если он просто не подключен..точнее не хуже - обиднее....просто подключи и наслаждайся...в общем...эксперементируй, диагностируй.
PashaLime
28.07.10  |
28.07.10 |
считали мне коды самодиагностики: 64, 66, 56, 62
не могу найти значение нигде (кроме 64го)
подскажите плиз
28.07.10  |
28.07.10 |
Вот все что нашел:
Коды неисправностей двигателей и автоматических коробок передач фирмы "Mazda"
КодНеисправность1Нет импульсов с минуса катушки зажигания2Нет сигнала включения нейтральной передачи3Неправильный сигнал датчика положения (в распределителе или на головке блока, если нет распределителя)6Неисправен датчик скорости или его цепи8Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи9Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи10Неисправен датчик температуры всасываемого воздуха или его цепи11Цепи датчика температуры впускного коллектора12Неисправен TPS или его цепи14Неисправен вакуум-сенсор или его цепи15Напряжение датчика кислорода менее 0,55 вольт17Сигнал датчика кислорода не меняется25Неисправен соленоид регулятора давления или его цепи26Неисправен клапан емкости для улавливания паров бензина27Неисправен соленоидный клапан системы вентиляции бензобака или его цепи34Неисправен клапан ISC или его цепи55Неисправен датчик импульсов генератора60Неисправен соленоид плунжера 1-2 или его цепи61Неисправен соленоид плунжера 2-3 или его цепи62Неисправен соленоид плунжера 3-4 или его цепи63Неисправен соленоид плунжера системы блокировки (Lock-up) или его цепи
Возможно, читали неправильно.
28.07.10  |
28.07.10 |
Вот еще кое-что, может пригодится.
PashaLime
28.07.10  |
28.07.10 |
Rain спасибо тебе большое!
вот только по ссылке прога, которая просит смс для пароля разархивации(( боюсь, снимут много, не стал отправлять
PashaLime
29.07.10  |
29.07.10 |
оооо! вот тут вообще по всем моделям нашел
https://car-work.ru/samodiagnostika.htm
29.07.10  |
29.07.10 |
Ну извиняйте, софт не проверял. Можно поискать аналоги.:)
morda55
01.09.10  |
01.09.10 |
сегодня снял ошибки вроде можно прочитать ,интересно твоё мнение
https://onemove.ru/20700/ у меня одна цифра гуляет не могу понять от какого сигнала надо начинать считать
02.09.10  |
02.09.10 |
to morda55: Ответил тут.
arm_an
21.11.12  |
21.11.12 |
че за кнопка холд обяснитье мне?че она значит?зачем она?пожалуйста
30.11.12  |
30.11.12 |
to arm_an: При нажатии кнопки HOLD:
1. троганье происходит на со 2 передачи и далее "работают" только вторая и третья передачи.
2. Используется торможение двигателем.
3. Удержание авто на склоне без нажатия тормоза, т.е. нет скатывания назад при троганье в горку.
atom
13.04.13  |
13.04.13 |
Добрый День. У меня Мазда 626 переходка,89г.,2.0 обьем, АКПП. Сломалась коропка делать у нас очень дорого нашел другую АКПП поставил, все включается перед назад ездиет. но маргает HOLD все время с момента запуска. тяга слабже стала, медленней разгонятся. говорят все из-за того чтоHOLD маргает. Это так или нет? и как устарнить? на диагностике у нас никто не берется. и еще когда другую коропку ставили все датчики со старой поставили. просто на новой отрезанные были. и можно ездить сейчас пока не поладку не устранили?
MaZdaVOD
28.05.13  |
28.05.13 |
to atom: to atom: Я так и не узнала причины кнопки холд, мазду продала, так как она стала сыпаться..... через пару дней новая хозяйка позвонила и сказала что стуканул движок..... где теперь мазда одному богу известно.... но починить её так и не удалось
04.06.13  |
04.06.13 |
to MaZdaVOD: Печально. Но все же, машина очень хорошая.
Diana31
02.10.13  |
02.10.13 |
Здравствуйте! При езде загорается HOLD и машина не едет совсем, останавливается. При попытке нажать на газ, рычит пока не выключишь зажигание. Завожу снова, проезжаю 200 метров и опять загорается. Машина Мазда Демио 2000 года, что делать?
ROMKA 1992
13.03.14  |
13.03.14 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ МАЗДА 626 АМЕРИКАНКА 1992 НА АКПП НАТ 4 СКОРОСТИ И НА ПАНЕЛИ МИГАЕТ HOLD В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО
