Снял акб, пожалел 100 раз! Mazda 6
JimmiChy
Господа, при сильных дождях снял акб дабы не замкнуло ненароком! и теперь машина "балуется" как вылечить это? что нужно сделать? СТО и ОД или можно избежать?
Millionaire
17.07.11  |
17.07.11 |
Как именно "балуется"? что беспокоит машину?
СТО всегда можно избежать! главное разобраться! А АКБ все же снимать не надо :)
SanchoClaus
17.07.11  |
17.07.11 |
Если вы про расстроеный бортовой компьютер, то лечится это легко:
надо просто покататься на ней и все само стабилизируется, машина выбирет оптимальные опции и все будет тип-топ!
Aleono
17.07.11  |
17.07.11 |
ну просто сбились настройки бортового компьютера! Говорят что можно установить блок памяти и при смене акб настройки запоминаются и не сбиваются... но вопрос, от чего блок будет питаться?
mazda_ua_rail
17.07.11  |
17.07.11 |
Millionaire:
Вы уверены что в паводок не надо снимать АКБ? или вы потом сядете в машину и будете рисковать проводкой, соответственно всей машиной, ну и соответственно своей жизнью из-за короткого замыкания... гдупо это все! ТС, правильно что снял АКБ!
Насчет блока памяти, бортовик это вам не сиденье и там нету такого как в компьютере - бесперебойник, поэтому блоки памяти это все чушь!
Решение проблемы: Покататься по городу на разных режимах!
JimmiChy
18.07.11  |
18.07.11 |
Спасибо всем за советы!
Покатался, машина видимо на самом деле записала все в бортовик!
А насчет не снимал бы, я видел ситуации когда машины заживо горели после дождей, так что рисковать не хочу!
Millionaire
18.07.11  |
18.07.11 |
Ну так никто же не разъяснил что машина на улице стоит при потопе!
А вообще в таких ситуациях машину загоняют в гараж и все... и мне интересно как вообще машина может загорется если намокают свечи!? откуда искра?
18.07.11  |
18.07.11 |
to JimmiChy: Согласен с
to mazda_ua_rail:
Возможные причины от влаги,по катайтесь,машина просохнет и все станет на свои места,если же не пройдет то!
1) отключите АКБ
2) проверните ключб зажигания (не включая стартер).
3) нажмите дальний свет на 10-15 сикунд
4)вытащите ключ из зажигания и подключите АКБ.
Все должно нормализоваться.Удачи.
