При тормозе идет вибрации в руль. Mazda 3
Mihan
Стал замечать что при резком нажатии на педаль тормоза происходит легкая вибрация на руле, хотя если плавно нажать то ничего этого нет, стоит ли беспокоится?
Hunter
05.05.09  |
05.05.09 |
Открути колесо и посмотри винты которые держут тормозной диск все на месте или нет, проста из-за дисбаланса диска могли происходить удары
Vladlen
05.05.09  |
05.05.09 |
Надо смотреть или колодки или диски тормозной системы, скорее всего они износились окончательно и их нужно будет менять.
MazdaAlex
05.05.09  |
05.05.09 |
Не исключено также что из-за биения дискаэто и происходит, но чтобы это устранить не нужно менять диск можно его просто расточить, причем сейчас есть оборудование позволяющее это делать прямо на автомобиле
