Установка круиз-контроля на Мазду 3
Круиз-контроль на Mazda 3 можно активировать без особых усилий. В статье описание процесса установки круиза и запчасти, которые вам для этого понадобятся.
Добрый день.
Сегодня расмотрим установку круиз-контроля на Мазду 3. Круиз можно активировать не на всех версиях. Если у Вас предусмотрен круиз контроль, то выведена вся проводка и присутствует датчик активации между температурой и запасом топлива в баке.
(1).jpg)
Что нам понадобится:
1) BN7N66490 - концевик (переключатель, датчик)
цена - 11.8$ под заказ из ОАЭ
(1).jpg)
2) чёрного цвета BS3G664M0 - 293,4 $ или серого цвета BN8P664M0 (цена - 202,9$) - дополнительные кнопки управления круизом на руле (если у Вас американка - такие кнопочки вам тоже подойдут 100% ).
(1).jpg)
АКТИВАЦИЯ КРУИЗА:
Первое с чего начинаем это - вынимаем ключи из замка зажигания зажигания и отключаем аккумулятор !!!!!! Потом курим, кофе, чай – поскольку в сети электричество не сразу пропадает, а некоторое время присутствует остаточное напряжение. Я думаю никому не хочется новый AIR BAG,
Дальше . Устанавливаем датчик (BN7N-66-490).
(1).jpg)
Демонтируется он прокручиванием вокруг своей оси. Снимаем разъём вставляем в новый датчик и устанавливаем на место старого.
Следующий шаг.
Один из сложных моментов инсталяции
Демонтаж AIR BAG.
Аккуратно поддевает резиновые заглушки и откручиваем крепёж
(1).jpg)
АККУРАТНО, никуда не спеша, затаив дыхание , вытягиваем подушку. Отключаем клему и подальше от любопытных кладем блок подушки. Курим, востанавливаем дыхание.
На американской версии 2 клемы.
(1).jpg)
Откручиваем рулевое колесо. Отключаем проводку .
Ещё один из моментов инсталяции – ни в коем случае не трогаем эту жёлтую пластину . Датчик положения руля напрямую связан с системой безопастности .
(1).jpg)
С тыльной стороны рулевого колеса откручиваем крепёж , аккуратно отгибаем крепёжные лапки и снимаем защитный кожух. С той же стороны откручиваем крепёж аудиоуправления и заглушку .
Снимаем старые свои кнопки и устанавливаем наши новенькие кнопочки (BS3G-66-4M0 или BN8P-66-4M0).
Потом проделываем сборку в обратном порядке . Никуда не спеша и проверив на наличие лишних ЗЧ =) кроме старых кнопок. Аккумулятор подключаем после полной сборки рулевого колеса и его установки на его природой предусмотренное место.
