Моторчик гидроусилителя руля. Mazda 3
111
Может кто сталкивался с такой вот ерундой : после выключения двигателя и снятия ключа из замка зажигания остается работать моторчик гидроусилителя руля, вставляю ключ обратно ,поворачиваю ,снимаю ключ  - моторчик выключается. Что такое может быть? И как с этим боротся? Пару раз забывал выключить, на утро аккумулятор умерший.
23.03.11  |
23.03.11 |
to Саныч: Очень похоже на глюк ЭБУ. Думаю, поможет только перепрошивка.
На приборке неисправность ЭУРа загорается?
24.03.11  |
24.03.11 |
to Саныч: мозги не дают сигнал что пора выключатся, то есть проблема в ЭБУ, ошибки выдает ?
111
111
24.03.11  |
24.03.11 |
На приборе тишина.Никаких неисправностей не выдает.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Саныч: Имеет смысл проверить датчики и сами мозги, они не реагируют на выключение зажигания.
25.03.11  |
25.03.11 |
Саныч: На приборе тишина.Никаких неисправностей не выдает. #
Значит глюк в мозгах.
25.03.11  |
25.03.11 |
to Саныч: Проблема в мозга либо прошивка либо же пробовать их обнулить, делается на сервисе.
