Бьет в руль при торможении Mazda 3
Мася0607
Доброго времени суток!
Была проблема: при торможении било в руль. Отправили на проточку тормозных дисков (не снимая с машины).
Мастера сервиса сообщили что при установке оборудования выяснилось что точить бесполезно т.к. колесо ходит "восьмеркой" и нужно менять ступицу вместе с шаровой, потому что она в плохом состоянии.
Поменяла на одной стороне: ступицу, шаровую, тормозные диски. Ни чего не изменилось. Поменяла автосервис и проточили диски снимая с автомобиля - биение почти ушло, осталось только при торможении на скорость за 90км/ч. Посоветовали поменять тормозные диски на новые. Это решит проблему?
И про ступицу вопрос: как определить что её нужно заменить? а то вторая сторона осталась не поменянная, и лишний раз тратиться не хочется, но за безопасность при движении переживаю!
05.06.13  |
05.06.13 |
to Мася0607: Здравствуйте.
Определить состояние ступицы можено только на стенде.
При замене тормозных дисков, они меняются только парно.
Мася0607
13.06.13  |
13.06.13 |
Здравствуйте ! Заменила тормозные диски передние и тормозные колодки. Биение в руль при скорости за 100 км/ч осталось. На это могут влиять задние тормозные диски? на одном из дисков есть выработка, но к замене пока не подлежат - сказали в сервисе.
13.06.13  |
13.06.13 |
Мася0607: Здравствуйте ! Заменила тормозные диски передние и тормозные колодки. Биение в руль при скорости за 100 км/ч осталось.
Биения в руль на скорости могут быть и из-за резины, если они не только при торможении, а привязаны именно к скорости.
Не помешает прокрутить их на станке на предмет "змейки" и отбалансировать.
Мася0607
13.06.13  |
13.06.13 |
to АвтодеД: только при торможении
13.06.13  |
13.06.13 |
Мася0607: На это могут влиять задние тормозные диски? #
Влиять могут, так как при этом дёргается и резонирует весь корпус автомобиля, но в меньшей степени чем передние.
Мася0607
13.06.13  |
13.06.13 |
to АвтодеД: получается проверить их влияние можно только при замене?
13.06.13  |
13.06.13 |
to Мася0607: Можно еще на станке, но для этого придется диски снимать.
Мася0607
13.06.13  |
13.06.13 |
Задние?
13.06.13  |
13.06.13 |
Мася0607: Задние? #
Да. Передние же вы уже заменили.
Мася0607
13.06.13  |
13.06.13 |
Спасибо, в выходные займусь. И надеюсь что я уже исключу проблему )
14.06.13  |
14.06.13 |
to Мася0607: Тоже очень надеюсь.
м079нм
08.08.13  |
08.08.13 |
Отправляемся в хороший шиномонтаж и балансируем колеса. Проверяем что изменилось, если не помогло, едем на рынок и преобретаем комплект дисков и тормозных колодок (можно не ориг.) и меняем т.к. расходники такого плана меняются только парами ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!!!
