Резкая потеря оборотов Mazda 3
MoonZund
У меня проблемка с машиной. Может кто то сталкивался. Машина Mazda 3 2007 года выпуска двигатель 1.6 Z6. АКПП. Во время езды через некоторое время машина резко збрасывает обороты примерно на 500 об/мин и можно сказать "Клюет носом". После этого не набирает обороты свыше 3.5 тыс. Что это может быть ума не приложу.
19.07.10  |
19.07.10 |
Ошибка двигателя загарается? Проверяйте систему охлаждения, может от перегрева. Может, заслонка дроссельная засорена.
20.07.10  |
20.07.10 |
Проверь систему питания двигателя. Очень похоже на бензонасос.
MoonZund
20.07.10  |
20.07.10 |
Да я уже об этом думал (о бензонасосе), но как то странно получается половину дня он работает, а половину дня отказывается???((( а Ошибок на приборной панели нет никаких.Я вот думаю из-за перегрева рабочей жидкости в коробке этого не может быть???
20.07.10  |
20.07.10 |
Из-за перегрева жидкости - маловероятно...Про мою бойню с бензонасосом читай здесь. Очень похоже...
20.07.10  |
20.07.10 |
Можно заменить сеточку да посмотреть на реакцию. Если вообще без изменений, думаю, надо сосредоточиться на другом.
MoonZund
20.07.10  |
20.07.10 |
спасибо буду пробовать. Если что отпишусь, для общего опыта
20.07.10  |
20.07.10 |
Ждемс.
MoonZund
20.07.10  |
20.07.10 |
Конечно этот вопрос не в эту тему, но все же))) не работают омыватели фар, предохранитель сменил. Но им пофигу
20.07.10  |
20.07.10 |
Посмотрите проводку самого механизма, может там что заело. Зачистите и установите вновь. А еще может сами прыскалки засорились - их тоже нужно прочищать периодически.
MoonZund
21.07.10  |
21.07.10 |
yну вот сегодня я и доездился, машина встала. На холостых выше 2 тыс не набирает, и притом горит ошибка двигателя(((
MoonZund
22.07.10  |
22.07.10 |
подскажите можно ли заменить бензонасос с не разборным фильтром на насос с разборным фильтром?
22.07.10  |
22.07.10 |
А почему нельзя? Лишь бы в остальном конструктивно подходил...
22.07.10  |
22.07.10 |
По идее можно. Только вот по любому нужно сгонять и считать ошибку.
MoonZund
24.07.10  |
24.07.10 |
сегодня был день мучений))) Сняли всю систему подачи топлм=ива из бака. Разрезали ее вынули чернющий фильтр. Поставили фильтр в топливопровод перед двигателем. Скрепили разрезанную систему саморезами)))) Оказалась эта камера, где был фильтр и которую мы разрезали, должна быть герметичной. Купили эпоксидки склеили - герметично. Все поставили на место. Проверили подачу топлива насосом (шланг перед фильтром в бутылку), топливо есть. Одеваем фильтр, заводим... Не заводится. Снимаем шланг перед фильтром, Брызнуло бензином как полагается. Шланг в бутылку, зажигание, насос отрабатывает свои предпусковые 3 секунды.. и из топливо провода бензин не льется струей, а просто стекает , чуть ли ни капает. Плюнули на все. Пошли есть. Приходим, зажигание. Есть давление!!!! Ура!!!! Выключаем зажигание, включаем есть. А потом чем дальше тем меньше напор. и под конец совсем иссяк наш родник)))) Пришли к выводу что насосик наш откинулся. А вы как думаете господа???
26.07.10  |
26.07.10 |
to MoonZund: Пришли к верному выводу:) Отписывайтесь после замены.
