Как добраться до свечей Mazda 3
Borjomchik
Всем привет!!! Очень нужен совет! Машина во время морозов перестала заводиться, скорее всего залиты свечи. Не могу до них добраться.
19.02.10  |
19.02.10 |
Добрый день. Чтобы самостоятельно добраться до свечей вам понадобится ключ "на 8", свечной ключ или обычная глубокая головка "на 16". Открываете капотм и снимаете декоративную пластиковую накладку. Для этого просто потяните ее с двух сторон вверх. В верхней части мотора увидите 4 катушки. Ключем "на 8" отворачиваете винт одной из катушки, который крепит катушку к головке блока. Далее выдергиваете катушку, потянув ее вверх. Затем свечным ключем выкручиваете свечу. Чтобы ее полностью выкрутить нужно сделать 12 оборотов. Ключем вынимаете свечу. Если у вас нет свечного ключа и вы используете обычный ключ, то свечу можно вынуть катушкой, установив еёе на место, а затем снова вынув. Опускаете новую свечу электродом вниз. Затем закручиваете свечу, но не сильно, просто немного туго. Затем плотно вставляете на место катушку зажигания, прикручиваете к головке блока. Аналогично замена производится на оставшихся 3-х цилиндрах. После замены всех 4-х свечей ставите на место пластиковый кожух двигателя. Готово.
