Как заводиться при минусовой температуре? | Mazda 3 — Форум AutoPeople
Как заводиться при минусовой температуре? Mazda 3
20ka
начинает напрягать заводится как "жига" при -10 примерно 3-4 секунды кручу и со звуками бррр бррр бррр 3-4 раза пытается подхватить и только подхватывает и заводится, при -25 примерно 7-10 секунду.
1.6 бензин 95 нести, вроде качественный, аккумулятор примерно 12.5 держит всегда стабильно
завестись при минусовой температуре ни разу не было, но вот как заводится напрягает, у всех так трешки заводятся или где то проблема у меня?
16.02.12  |
16.02.12 |
to 20ka: Проверяйте свечи и их состояние.. Ответил на то что прочитал.
16.02.12  |
16.02.12 |
to 20ka: Может, сбито зажигание, момент впрыска. Проверяйте, выставляйте. Проверяйте также массу, аккум для эксперимента поменять.
20ka
16.02.12  |
16.02.12 |
свечи меняли летом, поставили иридиевые. акум стоит оригинальный и ему уже 3 года
сбито зажигание и момент впрыска, не думаю. двигатель работает ровно не глохнет, обороты ровные.
вообще хочется услышать мнение владельцев, может это у всех так....
17.02.12  |
17.02.12 |
to 20ka: Если у Вас двигатель 3VZFE, то рядом с датчиком температуры ОЖ расположено реле времени открытия форсунки холодного запуска.
Проверка реле:
1. Отсоедините электрический разъем от реле времени форсунки холодного запуска двигателя и, используя омметр, проверьте сопротивление между соответствующими контактами реле.
При температуре двигателя ниже 15°С сопротивление обмотки реле времени должно быть 25-45 Ом.
При температуре двигателя более 30°С сопротивление обмотки реле времени должно находиться в пределах 65-85 Ом.
2. Проверьте сопротивление между контактом FTA и массой. Оно должно составлять 25-85 Ом.
