Где находится блок предохранителей и как до него добраться Mazda 3
Блок предохранителей находится под бардачком.
Порядок замены предохранителя:
1. Поверните выключатель зажигания и другие выключатели в положение "Выключено".
2. Снять защитную крышку с блока предохранителей отогнув фиксаторы с двух сторон (посмотри снизу на защитную крышку их 2).
3. Поверните рукоятки фиксаторов против часовой стрелки и опустите блок предохранителей.
welyur
12.03.12  |
12.03.12 |
Не горит лампа освещения перчаточного ящика (Мазда 3-2008 г.в.), проверил лампу-не перегорела, а где находится предохранитель этой лампы? Спасибо!
13.03.12  |
13.03.12 |
to welyur: а подсветка пепельницы горит?
Если да, то дело не в предохранителе. Проверяйте патрон и саму лампу.
welyur
14.03.12  |
14.03.12 |
Пепельница тоже "не горит". Так где же этот предохранитель?
14.03.12  |
14.03.12 |
to welyur: Под капотом слева крышка с надписью "Fuse box". Под ней несколько предохранителей, реле, и ближе к левому крылу еще одна маленькая крышка, под которой шесть обычных предохранителей отвечающих за свет. Подсветка бардачка, прикуривателоя и пепельницы работает только при включенных габаритах. И питание подается с одного предохранителя на подсветку приборов и консоли.
welyur
14.03.12  |
14.03.12 |
Спасибо! Только меня смущает последняя фраза(предложение) из которой следует, что с одного предохранителя подаётся питание на подсветку приборов и консоли, а также подсветку бардачка, прикуривателя и пепельницы??? Пойду проверять ...потом напишу о результате своих поисков!
14.03.12  |
14.03.12 |
to welyur: Он отвечает за питание в салоне, проверяйте после сообщайте.
14.03.12  |
14.03.12 |
to welyur: Проверьте наличие как + так и - на проводке к пепельнице и к бардачку.
welyur
14.03.12  |
14.03.12 |
Всем спасибо, решение проблемы скрывалось за фразой "работает только при включенных габаритах" (машину купил в декабре прошлого года, особенно не вчитывался в мануал-сел и поехал!).
Даже неловко как-то ... Но крышечку, под которой 6 предохранителей в подкапотном блоке предохранителей так и не обнаружил (только релюшки и предохранители!?)
14.03.12  |
14.03.12 |
welyur: решение проблемы скрывалось за фразой "работает только при включенных габаритах" #
Странно, что Вы ожидали подсветку пепельницы в светлое время суток
welyur: Но крышечку, под которой 6 предохранителей в подкапотном блоке предохранителей так и не обнаружил (только релюшки и предохранители!?) #
Вполне возможно, что у Вас этого блока и нет. Мазда - это не ВАЗ, где и через 10 лет ничего не изменилось.
dimaa689
04.04.12  |
04.04.12 |
не работает прикуриватель и подсветка его и пепельницы даже на габаритах мазда 6 2003. помогите кто может!!!
dimaa689
04.04.12  |
04.04.12 |
ребят а где находятся резервные предохраны???
dimaa689
04.04.12  |
04.04.12 |
на мазде 6 2003года
05.04.12  |
05.04.12 |
dimaa689: не работает прикуриватель и подсветка его и пепельницы даже на габаритах мазда 6 2003. помогите кто может!!! #
Об этом тут.
dimaa689: ребят а где находятся резервные предохраны??? #
Прямо там же, в блоке предохранителей. Только они стоят в пустых гнездах, отдельно.
annet150689
23.07.12  |
23.07.12 |
ребят у меня проблема с ближним светом (мазда 3 2008),сначала одна не горела, теперь обои не горят. Подскажите в чём может быть дело,Если предохранитель,то где он находится ?
23.07.12  |
23.07.12 |
to annet150689:
Gashik163
20.03.13  |
20.03.13 |
подсоединяя саб,нечаянно задел + с -,магнитола (штатная) поработала 10 секунд и вырубилась,не пашет( предохраны под капотом посмотрел-живые..что может быть?заранее спасибо
20.03.13  |
20.03.13 |
to Gashik163: проверьте салонные предохранители.
Mazda 3333333
30.06.13  |
30.06.13 |
Всем привет. Подскажите где находятся блок предохранителей на Мазду 3 (2006 г.в.)?. А проблема такая, после "неправильной" замены лампочки габоритов, пропал свет ближний, габариты, противотуманки и подсветка панели приборов. Может кто знает в чем дело? Спасибо.
Potroshitel
10.08.13  |
10.08.13 |
Здравствуйте!!! Мазда 3 2007 года вырубилась штатная магнитола и загорелся датчик открытой двери!!! подскажите пожалуйста в чем причина? спасибо
alekscar
12.08.13  |
12.08.13 |
to Potroshitel:
можно проделать следующее:открыть дверь - магнитола автоматически выключается - потом опять вручную включить магнитолу - закрыть дверь. Бывает помогает!
