Чистка форсунок. Когда и как. Mazda 3
Андрюша
У меня расход топлива на бортовом компе составляет 9,6л ,скажите это много???а то некоторые советуют мне почистить инжектор и свечи поменять,типо расход уменьшится!!подскажите,так ли это и надо ли это мне???????????
20.10.11  |
20.10.11 |
to Андрюша: Добрый день. Расход у вас хороший. Какой пробег ? так же тех. характеристики можете посмотреть тут.
Андрюша
20.10.11  |
20.10.11 |
to mATr1xX:
пробег 80 тыс
20.10.11  |
20.10.11 |
Андрюша: to mATr1xX: У меня пробег 80 тыс!!!расход по борт компу 9,5!!!мне говорят типо может инжектор почистить и меньше расход будет!!!И заливаю я 92 бензин,так как я менял катлизатор(до этого ли 95) и мне в сервисе сказали,что бы лучше я лил 92(типо дольше катализатор прослужит) правильно ли я делаю????не навредит 92 бенз???
Расход у вас оптимальный. Для профилактики можете сделать чистку инжектора. Если особых проблем нету с заводом и набором скорость то лучше не чего не трогать. Расход топлива у вас в пределе нормы. Свечи давно менялись ?
Андрюша
20.10.11  |
20.10.11 |
to mATr1xX:
А по каким характеристикам определить,что нужна чистка инжектора?!где-то тыс 5 назад!!!скоро 10 тыс пробега опять,вот планирую масло поменять и заодно свечи!!!И как быть с бензином,какой лучше заливать???заранее спасибо!!!
20.10.11  |
20.10.11 |
  • Чистка форсунок поможет, если на холостом ходу или переходных режимах двигатель запускается с трудом и работает неустойчиво, появилась вибрация
  • Ультразвуковая чистка форсунок спасет, если вам не удается запустить двигатель на полную мощность, динамика машины при разгоне (торможении) ухудшилась
  • Чистка форсунок ультразвуком необходима, если расход топлива сильно превышает обычный уровень, причем происходит это на всех режимах работы двигателя
  • Чистка форсунок ультразвуком рекомендована, если появились хлопки в глушителе, выхлопная система выходит из строя
20.10.11  |
20.10.11 |
to Андрюша: Сделайте замену, свечей. Чистку форсунок, инжектора. Должен помочь уменьшить расход топлива.
28.10.11  |
28.10.11 |
А по каким характеристикам определить,что нужна чистка инжектора?!где-то тыс 5 назад!!!скоро 10 тыс пробега опять,вот планирую масло поменять и заодно свечи!!!И как быть с бензином,какой лучше заливать???заранее спасибо!!! #
А какой вообще пробег?
Если машина новая, то имеет смысл заливать в бак очиститель инжектора, с периодичностью и в пропорциях, указанных в инструкции к очистителю. И тогда форсунки будут чистыми всегда.
Андрюша
28.10.11  |
28.10.11 |
to Messir: машина 2008 года,пробег уже 80 тыс
28.10.11  |
28.10.11 |
to Андрюша: Не загоняйтесь.... Последуйте совету Мессира. Раз в месяц лейте в бак жидкость-очиститель форсунок и все будет хорошо.
Вообще рекомендуется чистить форсунки (в сервисе) раз в год. Но если за форсунками следить - то и в сервис ехать за этим не придется.
Показания для чистки форсунок - вялый разгон, перерасход топлива, неровная работа двигателя на холостых, постоянное заливание свечей топливом. Но прочистка форсунок не всегда помогает.... Иногда дело бывает не только в форсунках. А иногда дело не в их загрязнении. Порой бывает просто отвратительный бензин, а иногда форсунки просто физически умирают....
seredinanedeli
01.02.13  |
01.02.13 |
А если уже случилась проблемка, то надо гнать в сервис. Рекомендую автотехцентр Адмирал https://www.atc-admiral.ru/services1.html . Я всегда только туда свою ласточку чиниться вожу.
