Как определить дизельное топливо на качество? Kia Soul
Poul
Как можно по первым признакам определить хорошее топливо дизельное или нет, было дело кончился бензин слил у тракториста не много, доехал на нем до заправки нормально автомобиль работал, но так же сталкивался и с тем что заправлял автомобиль и он ели тянул. Есть ли какие нибудь методы по определению качества топлива?
Кенеди
21.07.11  |
21.07.11 |
Да вроде бы нет такого метода как определить на взгляд качество топлива, потому что у нас бы уже давно бензиновые магнаты пересели на ВАЗ. )))
Vasian
22.07.11  |
22.07.11 |
Ну думаю есть какой то прибор по определению качества топлива, но только не визуально это делать по глаз не определить хорошие топливо или плохое.
Гоша
25.07.11  |
25.07.11 |
Заливать нужно Евро-4 и тогда проблем не будет, если раз заправить с трактора или Камаза, то ни чего страшного не будет, но постоянно не использовать. Автомобиль не сильно прихотлив. У меня не дизель , но у коллеги по работе как раз он, так проблем на счет топлива у него нет.
Светик Семицветик
26.07.11  |
26.07.11 |
Вообщем на сколько мне известно дизельное топливо не опередить на глаз хорошее оно или нет . Вот кому интересно могут почитать статью об этом .
Майер
26.07.11  |
26.07.11 |
to Светик Семицветик:
ну представляете вы поъезжаете к заправке наливаете в ведро и смотреть что ли начинаете)) Тпливо определяет двигатель на пригодность)
KiaFan
31.12.11  |
31.12.11 |
На сайте КИА приведена такая схема :)
07.01.12  |
07.01.12 |
to KiaFan: а как же его проверить на заправке ? =)
KiaFan
07.01.12  |
07.01.12 |
mATr1xX: to KiaFan: а как же его проверить на заправке ? =) #
есть народ который серьезно подходит к этому делу: заправляется в канистры, отстаивает, проверяет... Я просто посещаю проверенные АЗС. А к той картинке надо бы добавить пояснение:
Если налить ДТ в прозрачную ёмкость, то на дне не должно наблюдаться песчинок или признаков наличия воды. Признаками некачественного ДТ является резкий, неприятный запах и очень тёмный цвет. Качественное ДТ - обладает приятным масляным запахом, а по цвету несколько темнее подсолнечного масла и не имеет сгустков (хлопьев) даже при низкой температуре
слесарь
07.01.12  |
07.01.12 |
Надо остерегаться прозрачного как вода дизельного топлива(встречается на Газпромовских заправках).Летом при проливании высыхает мгновенно оставляя пятно с белым налётом.Не имеет смазывающего эффекта.
stinger
07.01.12  |
07.01.12 |
Poul: Как можно по первым признакам определить хорошее топливо дизельное или нет, было дело кончился бензин слил у тракториста не много, доехал на нем до заправки нормально автомобиль работал, но так же сталкивался и с тем что заправлял автомобиль и он ели тянул. Есть ли какие нибудь методы по определению качества топлива? #
На глаз никак не определить.Только в лаборатории или методом научного тыка,т.е. залить и поездить,но это может быть чревато.Самое лучшее-это заправляться на проверенных заправках,а на всякий случай возить с собой литров 10 в канистре,что бы можно было дотянуть до нормальной АЗС.
