Есть ли подводные камни при замене топливного фильтра ? Kia Soul
Poul
Давно не менялся у меня топливный фильтр, сам его не менял так как все делалось у дилера, ехать к нему из-за топливного фильтра нет желания. Замена проста или есть подводные камни?
Кенеди
21.07.11  |
21.07.11 |
А когда менял в последний раз топливный фильтр? Может быть не в нем дело, и почему решил то его менять может он нормальный ?
Vasian
22.07.11  |
22.07.11 |
Вообще топливный фильтр нужно менять как можно чаще все из-за нашего топлива отличного, при каждом техническом осмотре нужно делать.
Кенеди
25.07.11  |
25.07.11 |
to Vasian:
Да я бы не сказал что частая замена топливного фильтра улучшит работу автомобиля и загрязнение его уменьшит лучше тогда присадки использовать если боитесь.
KiaFan
14.01.12  |
14.01.12 |
Один из сцецов рекомендовал в наших условиях менять ТФ каждые 10тыс км (!)
Подводные камни? Вот что написано по этому поводу на kia-hotline.com (кликните картинки для увеличения)
1.Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.
2.Отсоедините разъем (A) датчика воды, разъем (B) подогревателя и разъем (C) термостата.
3.Отсоедините быстроразъемные соединители впускного (D) и выпускного (E) топливопроводов.
4. Отверните гайки (A) кронштейна топливного фильтра (B) и снимите фильтр.
5. Снимите топливный фильтр с кронштейна, отвернув гайки (A).
Установите новый фильтр на кронштейн и затем получившийся узел на автомобиль, действуя в порядке, обратном порядку снятия.
Внимание! Устанавливая обратно топливный фильтр, необходимо заменить уплотнительное кольцо.
6. Выпустите воздух из контура низкого давления топлива (см. раздел инструкции на стр 7-37/38). Внимание! Однократного выполнения процедуры выпуска воздуха недостаточно. Ее следует проводить более двух раз
7. Запустите двигатель и осмотрите контур низкого давления топлива на предмет подтеканий, включая топливный фильтр.
Ну и нашей инструкции на стр 7-37: Если вовремя не сливать воду, скопившуюся в топливном фильтре, при ее смешивании с топливом основные элементы автомобиля, такие, как топливная система, могут быть повреждены.
