Отключаю кондиционер климат дальше работает, правильно или нет? Kia Soul
Женичка
Если нажать на авто то загорается лампочка включенного кондиционера, а если кондиционер отключить климат будет дальше работать. Так зачем кондиционер включается ?
Федор_R
21.07.11  |
21.07.11 |
Все правильно работает. Даже больше вам могу сказать когда переводите поток воздуха на лобовое , кондиционер тоже включается .
Кенеди
21.07.11  |
21.07.11 |
По моему это происходит для сушки кондиционера, есть еще такая функция в положении Авто одбувает стекла чтобы не запотевали.
Vasian
22.07.11  |
22.07.11 |
to Федор R:
Можно функцию эту даже отключить если нужно , она должна отключаться только нужно в мануале посмотреть как это сделать можно.
KiaFan
14.12.11  |
14.12.11 |
to Женичка: так сделано во многих авто
отключать автоматическую систему устранения запотевания не рекомендуется из за возможности потери обзора в случае быстрого запотевания. Хотя в морозы отключал, для чего:
  1. Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
  2. Поверните ручку выбора режима работы в положение подачи воздуха на ветровое стекло .
  3. Нажмите кнопку переключения режимов забора воздуха не менее 5 раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в кнопке переключения режимов забора воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания
