Должен быть стук при покачивании рулевого колеса ? Kia Soul
Женичка
Появился какой то не большой стук при покачивании рулевого колеса , слабенький можно сказать что незначительный, сначала даже подумала что показалось, но есть. Это нормально?
Федор_R
21.07.11  |
21.07.11 |
ни какого стука не должно быть , все посторонний звуки которые появляются , это износ или брак той или иной детали автомобиля.
Майер
22.07.11  |
22.07.11 |
Если есть стук то возможно придется менять рулевую рейку , съездили бы на диагностику проверили все правильно работает или нет, может электроусилитель виноват.
Кенеди
25.07.11  |
25.07.11 |
Ну у меня есть не то что бы стук, но когда вправо до упора выкрутить или влево то слышен небольшой , но думаю это не беда, чтобы не разбить гранаты можно слегка руль назад и все.
Женичка
26.07.11  |
26.07.11 |
to Кенеди:
Вот именно об этом я и говорю, меня он слегка забеспокоил , не думаю что в автмобиле должно что то стучать тем более рулевое управление.
Майер
26.07.11  |
26.07.11 |
to Женичка:
Скорее всего проблема в электроуселители руля , на вашем месте я бы съездил к дилеру и показал ему что произошло у вас .
