Странный звук при разгоне на Soul. Как будто раньше переключение идет скоростей. Kia Soul
Vasian
Подскажите у кого может быть то же самое при добавления газа АКПП такой звук будто коробку механическую не разогнав на первой на вторую переключают. Что это может быть?
Федор_R
21.07.11  |
21.07.11 |
Какая у вас комплектация ? Думаю стоит проверить масло в коробке если все в норме, то обратитесь лучше к официальному дилеру, у меня такого нет .
Майер
22.07.11  |
22.07.11 |
Скорости нормально работают? Автомобиль разгоняется в норме проблем если нет то что волноваться, если нет заметных проблем в управлении то думаю что так и должно быть .
Iq_man
22.07.11  |
22.07.11 |
Возможно и попалась коробка передач не важная, если сильно слышно, то пока есть гарантия к дилеру и тыкать им чтобы они сделали , а не разводили руками.
Кенеди
25.07.11  |
25.07.11 |
Я с таким не сталкивался , но дело может быть либо в коробки передач либо еще причина в запоздалом сигнале от педали на коробку.
