Замена лампочки Kia Soul
Soul
Приветствую форумчане. Купил машину в марте. Всем был доволен, но в какой-то момент заметил, что не горит правая фара. Пытался менять, но не разобрался, ибо до этого водил отечественный автопром. Подскажите пожалуйста как это сделать.
IchTod
14.10.10  |
14.10.10 |
Тут все просто. Такие вещи, даже если руки растут не из того места, нужно научиться делать самому. Ну сгорит у тебя обе лампочки ночью где-нибудь в лесу и чего будешь делать?
Soul
14.10.10  |
14.10.10 |
IchTod:
Если это настолько просто отпишись пожалуйста как это сделать.
IchTod
14.10.10  |
14.10.10 |
Ещё пригодятся: рожковый ключ на 10 для двух болтов, торцевой ключ на 10 для шайбы (ещё лучше - жигулёвая трубка-ключ 8/10 и стержень отвёртки тож от жигуля), две тряпки (одна - подложить под фару, когда будет она вынута, другая - руки вытерать, чтоб жёлтого полосатика под пиво брать чистыми руками), ну и собственно - сама лампа и 10 минут свободного времени.
1. Вывинтить два верхних болта, открыть пиво и рыбку.
2. Наощупь или таки умудриться визуально - найти и выкрутить гайку. После этого - фара уже вполне способна быть вынутой. Можно отпить слегка, Вы это уже заслужили.
3. Берём тряпку (старое полотенце), кладём её на бампер и чуть подсовываем под фару, которую для этого нужно слегка приподнять.
4. Осторожно пошатывая - вытаскиваем фару и кладём её на бампер (покрытый полотенцем), при этом задняя сторона фары "смотрит" вверх. Чтоб фара не упала - придерживаем её коленкой, т.к. при правильном производстве работ одна из рук занята банкой с пивом. Поставить банку можно на крышку воздушного фильтра или на фальш-панель двигателя.
5. Откручиваем крышку фары. Куда крутить - нарисовано на самой крышке.
6. Снимаем электро-разъём. Сбрасывем пружинку, вытаскиваем лампу ближнего света. Запоминаем, как она была ориентирована "верх-низ" (я первый раз запихнул её наоборот, пришлось переделывать всё сначала). Если меняем габаритку - то её нужно слегка "потискать" - она немножко туго вылезает. Выпиваем полбутылки за почившую в бозе старую лампу, верой и правдой освещавшую Ваш путь в течение энного времени. Заедаем полосатиком, при этом продолжаем придерживать фару коленкой.
7. Ставим новую лампу, не перепутывем верх-низ зажимаем пружинкой.
8. Ставим электро-разъём.
9. Закручиваем крышку, попав в нужные пазы выступами крышки.
10. Аккуратно (без молотка т.е.) помещаем фару на её место, нужно попасть торчащей осью с резьбой в нужную дырку (в хорошем смысле) (ось - имеется в виду это куда после навёртывать гайку). Полотенце в процессе убираем.
11. Завинчиваем (без фанатизма, спокойно) гайку и два болта.
12. Допиваем пиво, доедаем полосатика. Дело сделано, идём домой к компу написать о том, стоит ли эта работа 1000 рублей )))))))))))))))))))))))
IchTod
14.10.10  |
14.10.10 |
Как проделаешь отпишись)
Владимир72
14.10.10  |
14.10.10 |
С такой инструкцией можно далеко уйти... Но вообще да. Занятие это не из сложных.
Однако по сравнению с спектрой здесь сложнее менять. Я вообще заядлый киавод... Начинал с Авеллы Дельты.
Sake px
15.10.10  |
15.10.10 |
:) Пивко,рыбка,фара,прикольно.... Молодец!
dimakia729
06.03.11  |
06.03.11 |
на панели приборов есть лампочка индикатора бл. света и габаритов????
07.03.11  |
07.03.11 |
to dimakia729: Да есть. Зелененькая:
Kochetov
26.09.12  |
26.09.12 |
to IchTod: Уважаемый, вы в Соул под капот вообще заглядывали или просто тупо скопировали описание с какой то другой авто? Лампы меняются в несколько секунд и фару откручивать не надо! Если же вы действитель меняли лампы таким образом и сами написали эту "инструкцию", то понятно, почему говорят о вреде пивного алкоголизма...
KiaFan
26.09.12  |
26.09.12 |
to Kochetov: уважаемый IchTod видимо педант и любит все делать основательно.
