Дергается машина Kia Soul
MaxM
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста начинающему Соуловоду. Кого не спрашивал - никто не знает. Может кто сталкивался?
Дёргается машина при трогании на первой передаче когда начинаешь выжимать газ и отпускаешь сцепление. Как будто захлёбывается. Добавляешь газу и проходит. На официальном СТО год назад сказали что датчик дроссельной заслонки надо менять. Поменяли вроде нормально стало. Но через 2,5 месяца опять та же фигня. Причем это не на холодный, а на разогретый двигатель. С утра всё нормально.
Проверяли на компе двигатель, всё в норме и датчики заслонки тоже. А она дёргается!!
Cross
14.10.10  |
14.10.10 |
Банально, свечи убиты железосодержащими присадками - заменить на новые с рекомендуемым зазором.
IchTod
14.10.10  |
14.10.10 |
Cамое простое и дешевое это проверить клапан ЕГР (прочистить или лучше заглушить его).На неразогретом двигателе он не работает потому и проблем нет,а после прогрева включается и может давать неприятные симптомы ,т.е. неправильно и невовремя дозирует подачу отработанных газов в топку.Если не знаешь как с ним обращаться поищи, это очень популярная тема, много разговоров поп воду того хорошо это или плохо,на самом деле глушение его очень положительно сказывается на работе двигателя (у меня заглушен 1,5 года)
